--- 产品参数 ---
- 可编程充电电流 950mA
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®4068 是一款用于单节锂离子电池的完整恒定电流 / 恒定电压线性充电器。其 DFN 封装和低外部组件数目使得 LTC4068 非常适合便携式应用。而且,LTC4068 是专为在 USB 电源规范内工作而设计的。
由于采用了内部 MOSFET 架构,因此无需使用外部检测电阻器或外部隔离二极管。热反馈功能可调节充电电流,以限制高功率工作或高环境温度条件下的芯片温度。充电电压固定在 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行设置。在达到最终浮动充电电压之后,如果充电电流降至低于编程终止门限,则 LTC4068 将终止充电周期。
当输入电源 (墙上适配器或 USB 电源) 被拿掉时,LTC4068 进入一种低电流状态,并将电池消耗电流降至 2µA 以下。该器件的其他特点包括充电电流监视器、欠压闭锁、自动再充电、和用于指示充电终止和足够输入电压接入的状态引脚。
应用
- 蜂窝电话、个人数字助理 (PDA)、MP3 播放机
- 蓝牙应用
- 可编程充电电流高达 950mA
- 采用 DFN 封装的完整线性充电器
- 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
- 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化
- 可直接从 USB 端口进行电池充电
- 可编程充电电流终止
- 准确度达 ±1% 的 4.2V 预设充电电压
- 充电电流监控器输出用于电池电量测量*
- 自动再充电
- 充电状态输出
- “AC 接入”输出
- 2.9V 涓流充电门限 (LTC4068)
- 可提供无涓流充电功能的版本 (LTC4068X)
- 软启动功能可限制浪涌电流
- 采用外形扁平的 (3mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装
MAX17332
MAX20095
LTC4123
LTC4079
ADP5063
ADP5062
MAX8895V
ADP5061
MAX8895W
LTC4071
MAX8934G
MAX8895X
MAX8934D
MAX8934E
MAX8934A
MAX8934B
MAX8934C
LTC4070
MAX8856
MAX8600A
MAX8814
LTC4078
LTC3559
LTC4075HVX
MAX8677C
LTC4097
MAX8677A
LTC4096
LTC4065-4.4
LTC4069-4.4
LTC4095
LTC4065L-4.1
LTC4065L-4.2
LTC4069
LTC4076
LTC4077
MAX8606
LTC4065
LTC4075
MAX8600
MAX8808X
MAX8601
ADP2291
DS2711
LTC4063
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
