--- 产品参数 ---
- 可编程充电电流 800mA
- 封装 SOT-23
- 封装 SOT-23
--- 产品详情 ---
LTC®4057 是一款恒定电流 / 恒定电压线性充电器,适用于单节锂离子电池。其 ThinSOTTM 封装和低外部组件数目使 LTC4057 尤其适合于便携式应用。而且,LTC4057 是专为在 USB 电源规范内工作而特别设计的。
由于采用了内部 MOSFET 架构,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可通过调节充电电流以限制高功率运行或高环境温度条件下的芯片温度,从而防止发生过热现象。充电电压预设在 4.2V,而充电电流可通过单个电阻器进行外部设置。
当输入电源 (墙上适配器或 USB 电源) 被拿掉时,LTC4057 自动地进入一种低电流状态,并将电池消耗电流降至 2µA 以下。在施加电源的情况下,可以将 LTC4057 置于停机模式,从而把电源电流减小至 25µA。
如果需要 LTC4057 的独立型版本 (内置充电终止功能电路),请查阅 LTC4054 的相关信息。
应用
- 无线个人数字助理 (PDA)
- 蜂窝电话
- 便携式电子产品
- 可编程充电电流高达 800mA
- 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
- 恒定电流 / 恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
- 可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
- 准确度达 ±1% 的 4.2V 预设充电电压
- 电流监视引脚用于充电终止
- 停机模式中的电源电流为 25µA
- 低电量电池充电调节 (涓流充电)
- 软启动限制了浪涌电流
- 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 封装
MAX17332
MAX20095
LTC4123
LTC4079
ADP5063
ADP5062
MAX8895V
ADP5061
MAX8895W
LTC4071
MAX8934G
MAX8895X
MAX8934D
MAX8934E
MAX8934A
MAX8934B
MAX8934C
LTC4070
MAX8856
MAX8600A
MAX8814
LTC4078
LTC3559
LTC4075HVX
MAX8677C
LTC4097
MAX8677A
LTC4096
LTC4065-4.4
LTC4069-4.4
LTC4095
LTC4065L-4.1
LTC4065L-4.2
LTC4069
LTC4076
LTC4077
MAX8606
LTC4065
LTC4075
MAX8600
MAX8808X
MAX8601
ADP2291
DS2711
LTC4063
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
