--- 产品参数 ---
- 封装 SOP8
- 封装 SOP8
- 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
LT®1512 是一款 500kHz 电流模式开关稳压器,专为制作一个恒定电流 / 恒定电压电池充电器而配置。除了通常的电压反馈节点之外,该器件还具有一个电流检测反馈电路,用于准确地控制一个反激式或 SEPIC (单端主端电感转换器) 拓扑结构充电器的输出电流。这些拓扑结构允许电流检测电路以地为参考电位,并与电池本身完全分开,从而简化了电池开关操作和系统接地问题。此外,即使在输入电压低于电池电压的情况下,这些拓扑结构也允许进行充电操作。
LT1512 上的最大开关电流为 1.5A。这使得能够为单节锂离子电池提供高达 1A 的电池充电电流。恒定电压模式中的 1% 准确度非常适合于锂电池应用。对于所有的电池类型,均能够很容易地设置充电电流。
应用
- NiCd (镍镉)、NiMH (镍氢)、铅酸或可再充电锂电池的电池充电
- 精准电流限制电源
- 恒定电压 / 恒定电流电源
- 换能器激励
- 充电器输入电压可以高于、等于或低于电池电压
- 能够将任何数量的电池充电至高达 30V (最大输入电压 = 40V – VBAT)
- 1% 的电压准确度 (对于可再充电锂电池)
- 500kHz 的开关频率较大限度地减小了电感器尺寸
- 旨在实现高效率的 100mV 电流检测电压
- 电池可以直接接地
- 可以容易地设置或关断充电电流
LTC4052-4.2
LTC1730
MAX1879
MAX1736
MAX77960B
MAX77961B
LTC1980
LT1512
LT1513
LT1513-2
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
