--- 产品参数 ---
- 低电源电流 330μA
- 超低的停机电流 0.1µA
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1F/wKgaomSRHgiAV3cTAABy35-TYl8654.png)
LTC®1967 是一款真正的 RMS 至 DC 转换器,该器件运用了一种创新的 ΔΣ 计算方法。与传统对数反对数 RMS 至 DC 转换器相比,LTC1967 专有架构的优势是拥有较高的线性度和准确度、与幅度无关的带宽、以及改善的温度特性。
LTC1967 的工作可接受单端或差分输入信号 (以提供 EMI/RFI 抑制),并支持高至 4 的峰值因数。共模输入范围为轨至轨。差分输入范围为 1VPEAK,而且提供了前所未有的线性度。LTC1967 可在任何输入电压条件下实现轻松的系统校准。
LTC1967 具有一个轨至轨输出和一个单独的输出基准引脚,因而可提供灵活的电平移位;LTC1967 采用 4.5V 至 5.5V 的单电源工作。一种低功率停机模式能将电源电流减小至 0.1μA。
LTC1967 采用节省空间的 MSOP 封装,这非常适合于便携式应用。
应用
- 真正的 RMS 数字万用表和面板式仪表
- 真正的 RMS AC + DC 测量
- 高线性度:
- 0.02% 线性度可实现简单的系统校准
- 宽输入带宽:
- 至 0.1% 额外增益误差的带宽:40kHz
- 与输入电压幅度无关的带宽
- 没有烦扰的简单性:
- 仅采用一个外部电容器的真正 RMS 至 DC 转换
- ΔΣ 转换技术
- 低电源电流:
- 330μA (典型值)
- 超低的停机电流:
- 0.1µA
- 灵活的输入:
- 差分或单端
- 轨至轨共模电压范围
- 高达 1VPEAK 的差分电压
- 灵活的输出:
- 轨至轨输出
- 单独的输出基准引脚可提供电平移位
- 小尺寸:
- 节省空间的 8 引脚 MSOP 封装
AD8436
LTC1968
LTC1967
LTC1966
AD736
AD737
AD637
AD636
AD536A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
