企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
AD536A是一款转换器
型号: AD536A
--- 产品参数 ---
  • 低功耗静态电流 1.2 mA
  • 封装 DIP
  • 封装 DIP
--- 产品详情 ---
AD536A是一款完整的单芯片集成电路,可执行真均方根直流转换,其性能与成本更高的混合或模块式单元相当或更佳。AD536A可直接计算包含交流和直流成分的任何复杂输入波形的真均方根值。它提供波峰因素补偿方案,波峰因素最高达7时测量误差为1%。宽带宽使测量能力扩展到300 kHz,信号电平高于100 mV时误差小于3 dB。
AD536A的一个重要特性是辅助dB输出引脚,这是以前的均方根转换器所不具备的。均方根输出信号的对数通过一个单独引脚输出,支持dB转换,可用动态范围为60 dB。利用外部供电的基准电压电路,可以方便地将0 dB电平设为对应于0.1 V至2 V 均方根值范围内的任何输入电平。
AD536A经过激光调整,输入和输出失调电压极小,正负波形对称性(直流翻转误差)得以优化,并在7 V均方根值时提供满量程精度。因此,无需执行任何外部调整便可实现额定精度。
输入和输出引脚均受到充分保护。输入电路可以承受远高于电源电平的过载电压。当输入端与外部电路相连时,电源电压丧失不会导致该器件失效。输出具有短路保护功能。
AD536A在商用温度范围(0°C至+70°C)内提供两种精度等级(J和K)产品,在扩展温度范围(-55°C至+125°C)内提供一种等级(S)产品。AD536AK的最大总误差为±2 mV ±读数的0.2%,AD536AJ和AD536AS的最大误差则为±5 mV ±读数的0.5%。三种等级均提供密封14引脚DIP和10引脚TO-100金属接头两种封装。AD536AS还提供20引脚无铅密封陶瓷片式载体封装。
AD536A计算复杂交流(或交流加直流)输入信号的真均方根电平,并提供等效直流输出电平。波形的真均方根值与信号功率直接相关,因此比平均整流值更有用。统计信号的均方根值也与其标准差相关。
为使测量达到最高额定精度,需要一个外部电容。此电容的值决定低频交流精度、纹波幅度和建立时间。
无论采用分离电源还是单电源,AD536A均能发挥出色的性能;总电源电平为5 V至36 V。该器件的静态电源电流为1 mA,非常适合各种远程控制器和电池供电仪表。
  • 高精度激光调整
    最大误差:±0.2% (AD536AK)
    最大误差:±0.5%(AD536AJ)
  • 宽响应范围:
    计算交流和直流信号的均方根值
    450 kHz带宽:V均方根 > 100 mV
    2 MHz带宽:V均方根> 1 V
    信号波峰因素为7时误差1%
  • 真均方根直流转换
  • 60dB范围的dB输出
  • 低功耗:静态电流为1.2 mA
  • 单电源或双电源供电
  • 单芯片集成电路
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C (AD536AS)
AD8436
LTC1968
LTC1967
LTC1966
AD736
AD737
AD637
AD636
AD536A
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
