--- 产品参数 ---
- 低失调电压 50µV
- 低噪声电压 (100 Hz、1 mA):1.0 nV/√Hz(最大值)
--- 产品详情 ---
MAT02系列NPN双通道单芯片晶体管的设计经过优化,提供极低噪声、低漂移和低rBE特性。ADI公司专有的氮化硅“三重钝化”工艺使器件的关键参数能在宽温度范围和长时间内保持稳定。此外,MAT02能够在宽集电极电流范围内保持高电流增益(hFE)。MAT02的优异特性包括失调电压最大值仅50µV。保证器件性能的额定温度范围为军用温度范围。
发射极-基极结上提供了输入保护二极管,防止器件特性因为发射极电流反向偏置而下降。保护二极管形成的寄生隔离结将基板箝位在发射极最低负电压,从而在晶体管之间实现完全隔离。
MAT02适用于任何优先考虑低噪声要求的应用。它可以用作输入级,使放大器的噪声电压在100 Hz时小于1.0 nV/Hz。其它应用,如对数和反对数电路等,则可以使用MAT02的出色对数一致性。体电阻典型值仅有0.3 - 0.4 Ω。当集电极电流在1µA至10mA范围时,MAT02的电气特性接近于理想晶体管。
- 低失调电压:50µV(最大值)
- 低噪声电压(100 Hz、1 mA):1.0 nV/√Hz(最大值)
- 高增益(hFE):
500(最小值,IC = 1 mA)
300(最小值,IC = 1 µA) - 出色的对数一致性:
rBE约为0.3 Ω - 低失调电压漂移
- LM194的改良版,可直接替代
MAT14
MAT12
SSM2212
MAT03
MAT03S
MAT02S
MAT01
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
