--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 3 V至15 V
- 低静态电流 950 µA
- 低压差 300 mV(2 mA,VOUT ≥ 3 V)
--- 产品详情 ---
ADR4525器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压源,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。
该系列基准电压源使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供出色的温度稳定性和噪声性能。这些器件具有较低的热感应输出电压滞回,并且长期输出电压漂移低,从而提高了时间和温度变化下的系统精度。
最大工作电流为950μA,最大压差低至300 mV,因此非常适合便携式设备应用。
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550系列基准电压源采用8引脚SOIC封装,可提供较宽的输出电压范围,所有器件的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
ADR4525、ADR4540和ADR4550也提供D级(采用8引脚LCC封装)和C级,温度范围为0°C至70°C。ADR4525W采用8引脚SOIC封装,适合汽车应用。
应用
- 精密数据采集系统
- 高分辨率数据转换器
- 高精度测量器件
- 工业仪器仪表
- 医疗设备
- 汽车电池监控
- 最大温度系数(TCVOUT):
- 0.8 ppm/°C(D级,0°C至70°C)
- 1 ppm/°C(C级,0°C至70°C)
- 2 ppm/°C(B级,−40°C至+125°C)
- 4 ppm/°C(A级,−40°C至+125°C)
- 输出噪声(0.1 Hz至10 Hz):
- 1 μV p-p(VOUT为2.048 V(典型值)时)
- 初始输出电压误差:
- B、C、D级:±0.02%(最大值)
- 输入电压范围:3 V至15 V
- 工作温度范围:
- A级和B级:−40°C至+125°C
- C级:0°C至+70°C
- 输出电流:+10 mA拉电流/-10 mA灌电流
- 低静态电流:950 µA(最大值)
- 低压差:300 mV(2 mA,VOUT ≥ 3 V)
- 8引脚SOIC封装和LCC封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
- 长期漂移:8 ppm(典型值)/4500小时
LT6656ACDC-3.3
LT6656ACDC-4.096
LT6656ACDC-5
LT6656ACS6-1.25
LT6656ACS6-2.048
LT6656ACS6-2.5
LT6656ACS6-3
LT6656ACS6-3.3
LT6656ACS6-4.096
LT6656ACS6-5
LT6656AIDC-1.25
LT6656AIDC-2.048
LT6656AIDC-2.5
LT6656AIDC-3
LT6656AIDC-3.3
LT6656AIDC-4.096
LT6656AIDC-5
LT6656AILS8-1.25
LT6656AIS6-1.25
LT6656AIS6-2.048
LT6656AIS6-2.5
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
