--- 产品参数 ---
- 低噪声 1.5ppmP-P
- 宽工作电压范围 36V
- 负载调整率 0.25μV/mA
--- 产品详情 ---
LT6658为精密双路输出基准电压源系列器件,将精密基准电压源和线性稳压器(我们称之为Refulator™)的性能相结合。即使负载很大,两个输出也非常适合驱动高分辨率ADC和DAC的基准输入,同时为微控制器和其他电路供电。两个输出具有相同的精度规格,并在温度和负载范围内保持一致。每个输出可使用外部电阻进行配置以提供高达6V的输出电压
LT6658采用开尔文连接,通常具有0.1ppm/mA负载调整率以及高达150mA的负载电流。降噪引脚可用于降低总积分噪声并限制其频带。
各路输出提供单独的电源引脚,可以降低功耗并隔离缓冲放大器。这些输出具有出色的电源抑制特性,以1μF至50μF电容保持稳定。
LT6658采用16引脚MSOP封装,带有裸露焊盘以实现热管理。短路和热保护有助于防止热过应力。
应用
- 集成ADC/DAC应用的微控制器或FPGA
- 数据采集系统
- 汽车控制和监测
- 精密低噪声调节器
- 仪器仪表和过程控制
- 双路输出跟踪基准电压源
- 每个输出可配置为6V
- 输出1:150mA源电流/20mA吸电流
- 输出2:50mA源电流/20mA吸电流
- 低漂移:
- A 级:10ppm/°C (最大值)
- B 级:20ppm/°C (最大值)
- 高准确度:
- A 级:±0.05% (最大值)
- B 级:±0.1% (最大值)
- 低噪声:1.5ppmP-P(0.1Hz至10Hz)
- 宽工作电压范围至 36V
- 负载调整率:0.25μV/mA
- AC PSRR:96dB(10kHz时)
- 输出端上的开尔文检测连接
- 热关断
- 各路输出提供单独的电源引脚
- 可用输出电压选项:1.2V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V。所有选项都可调
- 采用裸露焊盘封装MSE16
MAX6035B-5
MAX6133A-2.5
MAX6133A-3
MAX6133A-4.1
MAX6133A-5
MAX6133AASA-2.5
MAX6133AASA-3
MAX6133AASA-4.1
MAX6133AASA-5
MAX6133BASA-2.5
MAX6133BASA-4.1
MAX6129A-2.1
MAX6129A-2.5
MAX6129A-3
MAX6129A-3.3
MAX6129A-4.1
MAX6129A-5
MAX6129B-2.1
MAX6129B-2.5
MAX6129B-3
MAX6129B-3.3
MAX6034A-2.1
为你推荐
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160SG 高压二极管2025-03-21 10:46
产品型号:M160SG M160SG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100SG 高压二极管2025-03-21 10:44
产品型号:M100SG M100SG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50SG 高压二极管2025-03-21 10:43
产品型号:M50SG M50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25SG 高压二极管2025-03-21 10:41
产品型号:M25SG M25SG:高压二极管 反向电压:2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X150FF5 高压二极管2025-03-21 10:22
产品型号:X150FF5 X150FF5:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100FF5 高压二极管2025-03-21 10:21
产品型号:X100FF5 X100FF5 :高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X50FF5 高压二极管2025-03-21 10:19
产品型号:X50FF5 X50FF5 : 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X20FF5 高压二极管2025-03-21 10:17
产品型号:X20FF5 X20FF5:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150FF3高压二极管2025-03-21 10:15
产品型号:X150FF3 X150FF3:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
