企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
德迈盛
是一家集科研、制造、咨询服务为一体仪器制造企业,专业研 制生产符合 IEC、UL、GB 等非标准的试验设备。
92 内容数 7.3k 浏览量 0 粉丝
电动自行车整车性能测试仪GB17161
型号: DMS
--- 产品参数 ---
  • 制动驱动 气动
--- 产品详情 ---
电动自行车整车性能测试仪(配底部测功机)
图片仅供参考
一、产品概述:本试验机使用电动自行车整车的制动性能测试,可以进行干湿状态下的制动试验、极限速度测试、骑行距离等检测。采用电脑控制,可以用微形打印机打印试验测试结果,载荷的施加采用电动施加,方便更真实摸拟其测试环境及状态。
二、符合标准:按照GB17161、GB3565、GB24155等标准要求制作。
三、测试项目:
1、测试里程数
2、速度测试(均匀速度、最大速度等)
3、制动性能(干、湿、空载、负载) (加载使用砝码)
4、主动轮制动力测试(多种状态下加力测试)
5、运行过程中行驶电流、运动后耐压压测试
6、配置底部测功机,电驱动、电助动均可测试
三、主要参数:
1、控制方式:PLC控制,触摸屏人机界面智能操作,计算机显示测试曲线,配置打印机;
2、测试工位:1工位;
3、整体架构:整机采用钢制方通为骨架焊接后喷塑工艺,控制计算机操作台独立;
4、固定方式:前后轮均使用特质卡具固定(三维可调),鞍座使用砝码加载;
5、试样安装:配置运输斜面平台;
6、滚轮调节:后滚轮电动调节,最大距离400mm;
7、滚轮材质:模拟水泥路面(沥青路面客户可定制);
8、车把固定:双气缸活动机械手固定;
9、转速调节:伺服减速电机采用万向套筒连接转速车把,速度触摸屏可设定;
10、制动距离:气动,电磁感应调节;
11、制动驱动:气动;
12、制动力实现:手把各连接S型力值传感器;
13、制动力值:最大200N, 可按标准要求设定;
14、鞍座加载:砝码,最大50Kg,上下位置可调节;
15、力值精度:±1N;
16、骑行加载:砝码,前管10公斤,中轴20公斤,为测试多种配送20Kg砝码;
17、底部测功机:
17.1采用双滚轮交流马达驱动,前轮离合器,后轮磁粉离合器;
17.2后轮连接扭矩传感器,大功率伺服电机;
18、喷水装置:前后各一套,连接T型接头,卡扣式固定,最大开口80mm;
19、喷嘴配置:四套喷淋装置,45度25度各2套,配有固定连接夹具和角度限位器;
20、喷嘴规格:不锈钢软管制作,喷嘴口直径5mm;
21、压力系统:水泵变频调节,采用流量传感器控制;
22、最大压力:0.5Kpa;
23、控制软件:独立开发中文软件,可设置测试的速度、时间、次数、施加力的大小,通过曲线反馈在相同速度情况下制动力和制动距离不的变化,软件有图片截取,编辑和打印报表的功能;
24、整机重量:约600Kg;
25、电源:380v50Hz。
为你推荐
