企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
LT1027DCLS8-5#PBF是一款基准电压源
型号: LT1027DCLS8-5#PBF
--- 产品参数 ---
  • 低漂移 5ppm/°C (最大值)
  • 高准确度 ±0.10% (最大值)
  • 宽电源范围 40V
--- 产品详情 ---
LT®1027LS8 是一款高精度基准,其把低漂移和低噪声与卓越的长期稳定性和高输出准确度组合在一起。基准输出将供应高达 15mA 和吸收高达 10mA,并在输入电压变化的情况下保持恒定。
密封式封装提供了出色的湿度和热迟滞性能。LT1027LS8 的占板面积仅为 5mm x 5mm x 1.5mm,因而为大型通孔金属外壳电压基准 (例如:业界标准的 LT1021) 提供了一种替代方案。LT1027LS8 具有与 LT1027 相似的性能,并利用密封式封装获得了额外的稳定性。
LT1027LS8 基于一种掩埋式齐纳二极管结构,其实现了温度和时间稳定性以及极低的噪声性能 (峰至峰值 < 1ppm)。LT1027LS8 采用一个 8V 至高达 40V 的电源电压运作。亚表面齐纳二极管表现出的时间稳定性甚至优于最佳的带隙基准,而且密封式封装在众多的环境情况下保持了该稳定性。
应用
  • 仪表和测试设备
  • 高分辨率数据采集系统
  • A/D 和 D/A 转换器
  • 精准型稳压器
  • 精准型衡器
  • 数字电压表
  • 密封式 5mm x 5mm LCC 无引线芯片载体封装:
    • 对湿度不敏感
    • 热迟滞:8ppm (0°C 至 70°C)
    • 热迟滞:12ppm (–40°C 至 85°C)
  • 低漂移:5ppm/°C (最大值)
  • 高准确度:±0.10% (最大值)
  • 低噪声:< 1ppm 峰至峰 (0.1Hz 至 10Hz)
  • 低的长期漂移
    • 12ppm (在 1000 小时)
    • 18ppm (在 3000 小时)
  • 吸收 10mA,供应 15mA
  • 宽电源范围:至 40V
  • 8 引脚 (5mm x 5mm) LS8 封装
MAX6034A-2.5
MAX6034A-3
MAX6034A-3.3
MAX6034A-4.1
MAX6034B-2.1
MAX6034B-2.5
MAX6034B-3
MAX6034B-4.1
MAX6107
ADR01
ADR02
ADR423
ADR425
MAX6018A-1.2
MAX6018A-1.6
MAX6018A-1.8
MAX6018A-2.1
MAX6018B-1.2
MAX6018B-1.6
MAX6018B-1.8
MAX6018B-2.1
MAX6023
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
