企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
LT6657是一款基准电压源
型号: LT6657
--- 产品参数 ---
  • 电压调整率 0.2ppm/V
  • 负载调整率 2μV/mA
  • 封装 MSOP-8
--- 产品详情 ---
LT®6657 是一款高精度电压基准,其把稳健的工作特性与极低的漂移和低噪声组合在一起。利用先进的曲率补偿,该带隙基准实现了 1.5ppm/°C 的漂移和可预知的温度运行方式、以及一个 0.1% 的初始电压准确度。另外,它还提供了 0.5ppmP-P 噪声和非常低的温度循环迟滞。
LT6657 是一款低压差基准,可采用仅比输出电压高 50mV (高达 40V) 的电源来供电。缓冲输出支持 ±10mA 的输出驱动 (在低输出阻抗条件下) 和精准的负载调节性能。高的电流吸收能力允许其用作一个负电压基准,而精度则与正基准相同。该器件在电池反接的情况下是安全的,并内置了在输出短路保护和过载热停机功能电路。该器件包括一种停机模式,以在降低功耗的同时实现快速接通。
LT6657 具有在 –40°C 至 125°C 的全规格温度范围。其采用 8 引脚 MSOP 封装。
应用
  • 高温度工业
  • 高分辨率数据采集系统
  • 仪表和过程控制
  • 汽车控制和监视
  • 医疗设备
  • 并联基准和负电压基准
  • 低漂移
    • A 级:1.5ppm/°C (最大值)
    • B 级:3ppm/°C (最大值)
  • 低噪声:
    • 0.5ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz)
    • 0.8ppmRMS (10Hz 至 1kHz)
  • 宽电源范围至 40V
  • 供应和吸收 10mA (最小值)
  • 电压调整率:0.2ppm/V
  • 负载调整率:2μV/mA
  • 反向电源保护
  • 反向输出保护
  • 低功率停机模式:<4μA (最大值)
  • 1.5V 最小电源 (对于 1.25V 选项)
  • 热保护
  • 能够在并联模式工作
  • 可配置为一个负基准
  • 可提供的输出电压选项:1.25V、2.5V、3V、4.096V、5V
  • MSOP-8 封装
LT1790AIS6-2.5
LT1790AIS6-3
LT1790AIS6-3.3
LT1790AIS6-4.096
LT1790AIS6-5
LT1790BCS6-1.25
LT1790BCS6-2.048
LT1790BCS6-2.5
LT1790BCS6-3
LT1790BCS6-3.3
LT1790BCS6-4.096
LT1790BCS6-5
LT1790BIS6-1.25
LT1790BIS6-2.048
LT1790BIS6-2.5
LT1790BIS6-3
LT1790BIS6-3.3
LT1790BIS6-4.096
LT1790BIS6-5
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
