--- 产品参数 ---
- 宽电源范围至 40V
- 封装 LS8
- 封装 LS8
--- 产品详情 ---
LT®1236LS8 是一款高精度基准,它把低漂移和噪声与卓越的长期稳定性和高输出准确度结合在一起。基准输出将供应和吸收高达 10mA 电流,而且几乎完全不受输入电压变化的影响。
密封式封装提供了出众的湿度和热迟滞性能。LT1236LS8 的外形尺寸仅为 5mm x 5mm x 1.5mm,可作为大型通孔金属罐电压基准 (例如:业界标准的 LT1021) 的替代产品。LT1236LS8具有与 LT1236 相似的性能,并利用密封型封装获得了额外的稳定性。
LT1236LS8 基于掩埋式齐纳二极管结构,因而实现了温度和时间稳定性,以及 <1ppm 峰至峰的极低噪声性能。在生产中对噪声指标进行了 100% 的测试。LT1236LS8 采用 7.2V 至高达 40V 的电源电压运作。即使与最好的带隙基准相比,亚表面齐纳二极管基准的时间稳定性指标也要更胜一筹,而且密封型封装可在众多的环境条件下保持稳定性。
应用
- 仪表和测试设备
- 高分辨率数据采集系统
- A/D 和 D/A 转换器
- 高精度稳压器
- 高精度衡器
- 数字电压表
- 密封式 5mm x 5mm LCC 无引线芯片载体封装:
- 对湿度不敏感
- 热迟滞:8ppm (0°C 至 70°C)
- 热迟滞:60ppm (–40°C 至 85°C)
- 低漂移:
- A 级:5ppm/°C (最大值)
- B 级:10ppm/°C (最大值)
- 高准确度:
- A 级:±0.05% (最大值)
- B 级:±0.10% (最大值)
- 低噪声:
- 经过全面的噪声测试
- 可吸收和供应 ±10mA 电流
- 宽电源范围至 40V
- 8 引脚 (5mm x 5mm) LS8 封装
LT1461BIS8-2.5
LT1461BIS8-3
LT1461BIS8-3.3
LT1461BIS8-4
LT1461BIS8-5
LT1461CCS8-2.5
LT1461CCS8-3
LT1461CCS8-3.3
LT1461CCS8-4
LT1461CCS8-5
LT1461CIS8-2.5
LT1461CIS8-3
LT1461CIS8-3.3
LT1461CIS8-4
LT1461CIS8-5
LT1461DHS8-2.5
LT1461DHS8-3
LT1461DHS8-3.3
LT1461DHS8-4
LT1461DHS8-5
LTC1798CS8-2.5
LTC1798CS8-3
LTC1798CS8-4.1
LTC1798CS8-5
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
