--- 产品参数 ---
- 工作温度范围 -40℃至+125°C
- 低静态电流 100 μA
- 低压差 250 mV(2 mA)
--- 产品详情 ---
ADR3412/ADR3420/ADR3425/ADR3430/ADR3433/ADR3440/ADR3450均为低成本、低功耗、高精度CMOS基准电压源,具有±0.1%的初始精度、低工作电流和低输出噪声特性,采用SOT-23小型封装。为实现高精度,在最终组装阶段,利用ADI公司的Digi-Trim®专利技术对输出电压和温度系数进行了数字调整。
低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移进一步提高了这些器件的稳定性和系统可靠性。此外,低工作电流(最大100 μA)使这些器件适合用在低功耗设备中,低输出噪声则有助于保持关键信号处理系统的信号完整性。这些CMOS基准电压源可提供较宽的输出电压范围,这些器件的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
- 精密数据采集系统
- 工业仪器仪表
- 医疗设备
- 电池供电设备
- 初始精度:±0.1%(最大值)
- 最大温度系数:8 ppm/°C
- 工作温度范围:-40℃至+125°C
- 输出电流:+10 mA源电流/ -3 mA吸电流
- 低静态电流:100 μA(最大值)
- 低压差:250 mV(2 mA)
- 输出噪声(0.1 Hz至10 Hz):<10 μV p-p(1.2 V,典型值)
- 6引脚SOT-23封装
MAX6071B-3
MAX6071B-3.3
MAX6071B-4.1
MAX6071B-5
MAX6072A
MAX6072B
MAX6078A
MAX6078B
MAX6079
MAX6143-10
MAX6143-2.5
MAX6143-3.3
MAX6143-4.1
MAX6143-5
MAX6175
MAX6198A
MAX6198B
MAX6198C
MAX6325
MAX6350
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
