企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 87 粉丝
LT6656是一款基准电压源
型号: LT6656
--- 产品参数 ---
  • 高输出驱动电流 5mA
  • 低压差电压 10mV
  • 宽电源范围至 18V
--- 产品详情 ---
LT®6656 是一款小型精准电压基准,所吸收的电源电流小于 1μA,并能够采用一个位于输出电压的 10mV 以内之工作电源电压。LT6656 提供了一个 0.05% 的初始准确度和 10ppm/ºC 的温度漂移。由于兼具低功率和精准特性,因此该器件非常适合于便携式和电池供电型仪表。
LT6656 能够提供高达 5mA 的输出驱动电流和 65ppm/mA 的负载调整率,从而使其可被用作一个低功率 ADC 的电源电压和基准输入。LT6656 可接受一个高达 18V 的电源电压,并安全地承受输入反接。
LT6656 的输出能够在采用 1μF 或更大的输出电容时保持稳定,并可在多种输出电容器 ESR 条件下运作。
该基准的技术规格针对 –40ºC 至 85ºC 的工作温度范围,并能够在 -55ºC 至 125ºC 的极限温度范围内运行。通过运用先进的设计、工艺和封装技术实现了低迟滞和一致的温度漂移。
LT6656 可提供 6 引脚 SOT-23、(2mm x 2mm) DFN 和8 引脚 LS8 封装。LS8 是一个5mm x 5mm 表面贴装密封式封装,能提供卓越的稳定性。
应用
  • 精准 A/D 和 D/A 转换器
  • 便携式气体检测仪
  • 电池或太阳能供电型系统
  • 精准稳压器
  • 低电压信号处理
  • 微功率远端采样
  • 超低电源电流:850nA
  • 低漂移
    • A 级:10ppm/ºC (最大值)
    • B 级:20ppm/ºC (最大值)
  • 高准确度
    • A 级:0.05% (最大值)
    • B 级:0.1% (最大值)
  • 长期漂移:15ppm/√kHr (LS8 封装)
  • 无湿度灵敏度 (LS8 封装)
  • 高输出驱动电流:5mA (最小值)
  • 低压差电压:10mV (最大值)
  • 技术规格针对 -40ºC 至 85ºC 的温度范围
  • 可在 -55ºC 至 125ºC 的温度范围内运作
  • 宽电源范围至 18V
  • 反向输入 / 输出保护
  • 可提供的输出电压选项:
          1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V
  • 可提供扁平 (高度 1mm) ThinSOT™ 、(2mm x 2mm) DFN 和具高稳定性的密封式 (5mm x 5mm) LS8 封装
LT6654AIS6-3
LT6654AIS6-3.3
LT6654AIS6-4.096
LT6654AIS6-5
LT6654AMPS6-1.25
LT6654AMPS6-2.048
LT6654AMPS6-2.5
LT6654AMPS6-3
LT6654AMPS6-3.3
LT6654AMPS6-4.096
LT6654AMPS6-5
LT6654BHLS8-2.048
LT6654BHLS8-2.5
LT6654BHLS8-4.096
LT6654BHLS8-5
LT6654BHS6-1.25
LT6654BHS6-2.048
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
