--- 产品参数 ---
- 吸电流和源电流 ±5mA
- 低压差 500mV
- 低功耗关断 <20µA
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXqTSAWZ3LAAEm_LzYgwY146.png)
LTC6655是一款完整的精密带隙基准电压源系列,提供出色的噪声和漂移性能。此低噪声和漂移特性非常适合仪器仪表和测试设备要求的高分辨率测量。此外,LTC6655的额定温度范围为–40°C至125°C,确保其适合严苛的汽车和工业应用。先进的曲率补偿使该带隙基准电压源可实现小于2ppm/°C的漂移、可预测温度特性和±0.025%输出电压精度,从而减少校准或无需校准。
LTC6655LN低噪声系列配有降噪引脚,可通过添加单个电容来降低宽带噪声。
LTC6655可采用小至500mV并高于输出电压13.2V的电源供电。出色的负载调整率、源电流和吸电流能力加上出色的线路抑制特性确保在各种工作条件下实现稳定的性能。针对低功耗应用提供关断模式。
LTC6655基准电压源提供8引脚MSOP和8引脚LS8两种封装。LS8采用5mm × 5mm表贴密封封装,提供出色的稳定性。
应用
- 仪器仪表和测试设备
- 高分辨率数据采集系统
- 电子秤
- 精密电池监控器
- 精密稳压器
- 医疗设备
- 低噪声:
- LTC6655-2.5为0.25ppmP-P(0.1Hz至10Hz)625nVP-P
- LTC6655LN CNR = 100µF 时为 0.21ppmRMS(10Hz至1kHz)
- 低漂移:2ppm/°C(最大值)
- 高精度:±0.025%(最大值)
- 无湿度敏感度(LS8封装)
- 热迟滞(LS8):30ppm(–40°C至85°C)
- 长期漂移(LS8):20ppm/√kHr
- 在–40°C、25°C和125°C下进行100%测试
- 负载调整率:<10ppm/mA
- 吸电流和源电流:±5mA
- 低压差:500mV
- 最大电源电压:13.2V
- 低功耗关断:<20µA(最大值)
- 可用输出电压:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
- 提供8引脚MSOP和高稳定性密封5mm × 5mm LS8两种封装
LT6654BHS6-2.5
LT6654BHS6-3
LT6654BHS6-3.3
LT6654BHS6-4.096
LT6654BHS6-5
LT6654BIS6-1.25
LT6654BIS6-2.048
LT6654BIS6-2.5
LT6654BIS6-3
LT6654BIS6-3.3
LT6654BIS6-4.096
LT6654BIS6-5
LT6654BMPS6-1.25
LT6654BMPS6-2.048
LT6654BMPS6-2.5
LT6654BMPS6-3
LT6654BMPS6-3.3
LT6654BMPS6-4.096
LT6654BMPS6-5
LT6656ACDC-1.25
LT6656ACDC-2.048
LT6656ACDC-2.5
LT6656ACDC-3
LT6656ACDC-3.3
LT6656ACDC-4.096
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
