企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
LTC6652是一款基准电压源
型号: LTC6652
--- 产品参数 ---
  • 低功率停机模式 < 2μA
  • 低压差 300mV
  • 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®6652 是精准、低漂移、低噪声基准系列,全面规格在 –40ºC 至 125ºC 温度范围。高阶曲率补偿使得这些基准能够实现小于 5ppm/ºC 的低漂移以及可预知的温度特性和 ±0.05% 的输出电压准确度。其整个温度范围内的卓越性能将会受到汽车、高性能工业和其他高温应用的欢迎。
LTC6652 电压基准可采用高达 13.2V 的电源电压来供电。这些器件拥有低噪声、卓越的负载调节性能、电流供应和吸收能力、以及出色的抗电网扰动能力,从而使其成为要求苛刻之高精度应用的绝佳选择。停机模式能够在不需要基准时降低功耗。当空间约束条件十分严格时,可以将任选的输出电容器置于断开状态。
LTC6652 基准采用 8 引脚 MSOP 封装和 8 引脚 LS8 封装。LS8 是一种 5mm x 5mm 表面贴装型密封式封装,可提供出众的稳定性。
应用
  • 汽车控制和监视
  • 高温工业
  • 高分辨率数据采集系统
  • 仪表和过程控制
  • 精准稳压器
  • 医疗设备
  • 低漂移:
            A 级 5ppm/ºC 最大值
            B 级 10ppm/ºC 最大值 (MSOP8)
            B 级 8ppm/ºC 最大值 (LS8)
  • 高准确度:
            A 级为 ±0.05%
            B 级为 ±0.1%
  • 低噪声:2.1ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz)
  • 在 –40ºC、25ºC 和 125ºC 温度条件下进行了全面测试
  • 吸收和供电电流:±5mA
  • 低功率停机模式:< 2μA (最大值)
  • 热迟滞 (LS8):45ppm (对于 –40ºC 至 125ºC 温度范围)
  • 长期漂移 (LS8): 20ppm/√kHr
  • 低压差:300mV
  • 可提供的输出电压选项:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装和 5mm x 5mm 表面贴装密封封装
LT6656AIS6-3
LT6656AIS6-3.3
LT6656AIS6-4.096
LT6656AIS6-5
LT6656BCDC-1.25
LT6656BCDC-2.048
LT6656BCDC-2.5
LT6656BCDC-3
LT6656BCDC-3.3
LT6656BCDC-4.096
LT6656BCDC-5
LT6656BCS6-1.25
LT6656BCS6-2.048
LT6656BCS6-2.5
LT6656BCS6-3
LT6656BCS6-3.3
LT6656BCS6-4.096
LT6656BCS6-5
LT6656BIDC-1.25
LT6656BIDC-2.048
LT6656BIDC-2.5
LT6656BIDC-3
LT6656BIDC-3.3
LT6656BIDC-4.096
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
