--- 产品参数 ---
- 输出电流驱动 ±1mA
- 单电源 4.0V至5.5V
- 封装 SOT23
--- 产品详情 ---
DS4305为非易失(NV)、电子可编程电压基准。基准电压可在工厂校准/编程期间在线设置。设置基准电压VOUT非常简单,只需在VIN加载所需的电压,触发调整引脚(/ADJ)即可无限期地锁定VOUT电压,即使器件重新上电。使用DS4305的低成本自动调整方案可替代当前繁琐的工厂调整。此外,经过完全组装和测试后,DS4305具有再调整能力,以实现更灵活的制造流程、降低库存成本,并使产品尽快面市。
应用
- 偏置调节
- 工厂校准设备
- 零偏差调节
- 功率放大器
- 电源校准
- 压力桥
- 门限设置
- 精确的电调节电压基准
- 对于需要电压调整的设备可实现自动工厂校准
- 可在±1.5mV范围内调整
- 宽输出电压调整范围:可调至低于电源电压300mV
- 低温度系数
- ±1mA输出电流驱动
- NV存储器无限期存储电压
- 输出短路保护
- 低成本
- 低功耗
- 工作在4.0V至5.5V单电源
- 小尺寸5引脚SOT23封装
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- DS4305K评估板已经开始供货
LTC6652BHMS8-2.048
LTC6652BHMS8-2.5
LTC6652BHMS8-3
LTC6652BHMS8-3.3
LTC6652BHMS8-4.096
LTC6652BHMS8-5
ADR130-0.5
ADR130-1.0
ADR127
DS4305
ADR440
ADR441
ADR443
ADR444
ADR445
LT6660HCDC-10
LT6660HCDC-2.5
LT6660HCDC-3
LT6660HCDC-3.3
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
