--- 产品参数 ---
- 低压差 300 mV
- 低静态电流 190 μA
- 封装 TSOT
--- 产品详情 ---
ADR366分别是2.048 V、2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密带隙基准电压源,具有低功耗和高精度,采用紧凑的TSOT封装。ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366基准电压源利用ADI公司专有的温度漂移曲率校正技术,可在TSOT封装中实现9 ppm/°C的低温度漂移特性。
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366系列为微功耗、低压差基准电压源,可利用仅比输出电压大于300 mV的电源提供稳定的输出电压。这些器件采用先进的设计,无需外部电容,可进一步节省电路板空间、降低成本。
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366精密基准电压源具有低功耗、小尺寸和易于使用的特点,非常适合电池供电应用。
应用
- 电池供电仪表
- 便携式医疗仪器
- 数据采集系统
- 工业过程控制
- 汽车
- 紧凑的TSOT封装
- 低温度系数
- A级:25 ppm/°C
- B级:9 ppm/°C
- H级:25 ppm/°C
- 初始精度
- A级:最大值:±6 mV(ADR360、ADR361和ADR363)
- B级:最大值:±3 mV(ADR360、ADR361和ADR363)
- 超低输出电压噪声:6.8 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
- 低压差:300 mV
- 低静态电流:190 μA(最大值)
- 无需外部电容
- 输出电流:+5 mA(源电流),-1 mA(吸电流)
- 宽温度范围
- −40°C至+125°C(A级、B级)
- –40°C至+150°C(H级)
- 通过汽车应用认证
- −40°C至+150°C
- ADR365WHUJZ-R7
- −40°C至+125°C
- ADR365WAUJZ-R7, ADR366WAUJZ-REEL7
- −40°C至+150°C
MAX6041
MAX6041A
MAX6045
MAX6045A
MAX6050
ADR291
ADR292
AD1582
AD1583
AD1584
AD1585
MAX6341
MAX6125
MAX6141
MAX6145
MAX6150
MAX6160
MAX6225A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
