企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳晟安瑞
深圳市晟安瑞电子科技有限公司是一家专注于模拟电子技术的应用研发及生产,目前已成熟开发生产信号隔离模块、隔离变送器、信号隔离器、升压电源
可获得潜在客户线索数量20+立即解锁
32 内容数 8.5k 浏览量 6 粉丝
0-1KΩ/0-100Ω转变4-20ma电阻信号测量变送器,模块
型号: DIN1X1 SAR-R-P-U/I
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
主要特性:
>>输  入:输入电位器或电阻信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/
0-500Ω/0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ/0-10KΩ
>>输出信号:输出标准电压信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V
或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.1级
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出1/输出2/电源 四隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
典型应用:
>>位移测量,角度测量
>>电位计,电子尺信号的隔离变送
>>电阻阻值的测量变送
概述:
     晟安瑞科技研发的电子尺信号变送器产品主要用于0-5K,0-10K等位移或角度传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于信号的隔离与变送。该变送器输入采用恒压驱动,适用于3线传感器。如果是2线传感器,也可以按要求定制成恒流驱动方式。输入、输出1、输出2和辅助电源之间是完全隔离(四隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
    该系列电子尺信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现位移信号的隔离变送。
产品选型:
DIN1X2-SAR-R□-P□-I/U□
输入类型:R
供电电源:P
输出型号:A或者V
R
代码
P
代码
电压:U
代码
电流:I
代码
0-50Ω
R1
24VDC
P1
0-5V
U1
0-1mA
I1
0-100Ω
R2
12VDC
P2
0-10V
U2
0-10mA
I2
0-200Ω
R3
5VDC
P3
0-75mV
U3
0-20mA
I3
0-500Ω
R4
15VDC
P4
0-2.5V
U4
4-20mA
I4
0-1KΩ
R5
0-±5V
U5
0-±1mA
I5
0-2KΩ
R6
U6
0-±10mA
I6
0-5KΩ
R7
0-±10V
U7
0-±20mA
I7
0-10KΩ
R8
用户自定义
Uz
用户自定义
Iz
用户自定义
Ru
注:默认是3线电位器输入,2线电阻输入订货时请备注说明。
选型举例1: 输入:0-5KΩ    供电电压:24V   输出1:4-20mA ,输出2:4-20mA
型号: DIN1X2-SAR-R7-P1-I4
选型举例2: 输入:0-10KΩ    供电电压:12V   输出1:0-5V,输,2:0-5V
型号: DIN1X2-SAR-R8-P2-U1
通用参数:
精   度  ------- 0.1%
输   入  ------- 电子尺、电位计、位移传感器、角度传感器、电位器、电阻等
输   出  ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
响应时间 ------- < 10mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
功    率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
隔    离 ------- 信号输入/输出1/输出2/辅助电源  四隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
产品接线图:
为你推荐
