--- 产品参数 ---
- 宽电源电压范围 33V
- 输出电流 10mA
- 灌入电流 2mA
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6C/wKgZomSZBYaAD02WAAA-NG0yElQ734.png)
MAX6035是高电压、精密的、微功耗电压基准。这款3端器件具有2.5V、3.0V和5.0V输出电压选项,是REF02和REF43等工业标准器件的升级产品。MAX6035的功耗比REF02低14倍、比REF43低5倍,封装尺寸也由8引脚SO缩小成为3引脚SOT23。MAX6035具有专有的温度系数曲率校正电路和光刻薄膜电阻,具有25ppm/°C (最大值)的低温度系数和±0.2%的初始精度(最大值)。
MAX6035消耗电源电流73µA (典型值),并可输出10mA或灌入2mA负载电流。传统的并联模式(2端)基准源消耗较大的电源电流、且需外部电阻,MAX6035则不同,其电源电流与电源电压基本无关,而且无需外部电阻。此外,这款内部补偿器件不需要外部补偿电容,在高达5µF的容性负载下仍可稳定工作。消除外部补偿电容可以在空间受限的应用中节省宝贵的板上空间。与电源电压无关的超低电源电流使MAX6035非常适合高性能的电池供电系统。
MAX6035采用3引脚SOT23封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 12位A/D与D/A转换器
- 4mA至20mA工业控制环路
- 数字万用表
- Li+电池充电器
- 低功耗测试设备
- 便携式数据采集系统
- 宽电源电压范围:最高33V
- 25ppm/°C (最大值)温度系数(温度范围-40°C至+85°C)
- ±0.2% (最大值)初始精度
- 95µA (最大值)静态电源电流
- 10mA输出电流,2mA灌入电流
- 无需输出电容
- 在高达5µF的容性负载下仍稳定工作
LT6656BIS6-1.25
LT6656BIS6-2.048
LT6656BIS6-2.5
LT6656BIS6-3
LT6656BIS6-3.3
LT6656BIS6-4.096
LT6656BIS6-5
LTC6655B-1.25
LTC6655B-2.048
LTC6655B-2.5
LTC6655B-3
LTC6655B-3.3
LTC6655B-4.096
LTC6655B-5
LTC6655C-1.25
LTC6655C-2.048
LTC6655C-2.5
LTC6655C-3
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
