--- 产品参数 ---
- 低压差 200mV
- 静态电流 40µA
- 输出电流 15mA
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6D/wKgZomSZBniAPTCpAABQuaGXT9Y431.png)
MAX6133是高精度、低功耗、低压差电压基准,具有3ppm/°C (最大值)的低温度系数和低压差(200mV,最大值)特性。这款串联模式器件采用带隙技术获得低噪声性能和出众的精度。负载调节确保15mA的输出电流。光刻、高稳定度的薄膜电阻以及封装后调理保证其出众的精度(0.04%,最大值)。MAX6133是一款串联电压基准,仅消耗40µA电源电流(且与电源电压基本无关)。与2端并联基准相比,串联模式基准可节省系统功耗,并允许使用更小的外部元件。
MAX6133采用8引脚µMAX和SO封装。小巧的封装配合出色的精度使这些器件非常适合便携式产品或通信应用。
应用
- A/D与D/A转换器
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 高精度工业与过程控制
- 电源
- 精密稳压器
- 低温度系数
- 3ppm/°C (最大值),SO封装
- 5ppm/°C (最大值),µMAX封装
- 5mm x 3mm小巧的µMAX封装
- 200mV低压差
- 40µA静态电流
- ±0.04% (最大值)初始精度
- 16µVP-P低噪声特性(0.1Hz至10Hz) (2.5V输出)
- 15mA输出电流
- 2.7V至12.6V宽电源电压范围
- 出色的输入(30µV/V,最大值)和负载(0.05mV/mA,最大值)调节能力
LTC6655C-3.3
LTC6655C-4.096
LTC6655C-5
LTC6655LNB-2.5
LTC6655LNB-4.096
LTC6655LNB-5
LTC6655LNC-2.5
LTC6655LNC-4.096
LTC6655LNC-5
MAX6010A
MAX6010B
LTC6652AHLS8-2.5
LTC6652AHLS8-4.096
LTC6652AHLS8-5
LTC6652AHMS8-1.25
LTC6652AHMS8-2.048
LTC6652AHMS8-2.5
LTC6652AHMS8-3
LTC6652AHMS8-3.3
LTC6652AHMS8-4.096
LTC6652AHMS8-5
LTC6652BHLS8-2.5
LTC6652BHLS8-4.096
LTC6652BHLS8-5
LTC6652BHMS8-1.25
LTC6652BHMS8-2.048
LTC6652BHMS8-2.5
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
