企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
ADR02是一款基准电压源
型号: ADR02
--- 产品参数 ---
  • 宽工作范围 7.0 V 至 36.0 V
  • 高输出电流 10 mA
  • 宽温度范围 –40°C 至 +125°C
--- 产品详情 ---
ADR02是具有高精度、高稳定性和低功耗的精密 10.0 V、5.0 V、2.5 V 和 3.0 V 带隙基准电压源。这些套件密封在微型 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装中,另外提供 8 引脚 SOIC 版本。ADR01、ADR02 和 ADR03 的 SOIC 版本是行业标准 REF01、REF02 和 REF03 的简易替换器件1 。小尺寸和宽工作范围使得 ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 基准电压源适用于通用和空间受限应用。
在配备外部缓冲器和简单电阻器网络的情况下,可以使用 TEMP 引脚来进行温度检测和近似估计。套件上提供的 TRIM 引脚用于微调输出电压。
ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 是紧凑型低漂移基准电压源,可在宽电源电压范围内提供稳定的输出电压。这些套件采用 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装以及 8 引脚 SOIC 封装,并具有 A 级、B 级和 C 级可供选择。这些套件均可在扩展的工业温度范围(−40°C 至 +125°C)内工作。采用 8 引脚 SOIC 封装的 A 级 ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 适用于汽车应用。
应用
  • 精密数据采集系统
  • 高分辨率转换器
  • 工业过程控制系统
  • 精密仪表
  • 自动电池监控
  • PCMCIA 卡
  • 超紧凑 SC70 和 TSOT 封装
  • 低温度系数
    • 8 引脚 SOIC:3 ppm/°C(典型值)
    • 5 引脚 SC70:9 ppm/°C(最大值)
    • 5 引脚 TSOT:9 ppm/°C(最大值)
  • 初始精度 ±0.1%
  • 无需外部电容器
  • 低噪声 10 μV p-p,0.1 Hz 至 10.0 Hz (ADR02)
  • 宽工作范围
    • ADR01:12.0 V 至 36.0 V
    • ADR02:7.0 V 至 36.0 V
    • ADR03:4.5 V 至 36.0 V
    • ADR06:5.0 V 至 36.0 V
  • 高输出电流 10 mA
  • 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
  • ADR01/ADR02/ADR03 与行业标准 REF01/REF02/REF03 引脚兼容
  • ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 SOIC(A 级)适用于汽车应用
MAX6035B-5
MAX6133A-2.5
MAX6133A-3
MAX6133A-4.1
MAX6133A-5
MAX6133AASA-2.5
MAX6133AASA-3
MAX6133AASA-4.1
MAX6133AASA-5
MAX6133BASA-2.5
MAX6133BASA-4.1
MAX6129A-2.1
MAX6129A-2.5
MAX6129A-3
MAX6129A-3.3
MAX6129A-4.1
MAX6129A-5
MAX6129B-2.1
MAX6129B-2.5
MAX6129B-3
MAX6129B-3.3
MAX6034A-2.1
MAX6034A-2.5
MAX6034A-3
MAX6034A-3.3
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
