--- 产品参数 ---
- 低温度漂移 50ppm/°C
- 超低电源电流 5µA
- 低压差电压 200mV
--- 产品详情 ---
MAX6018是精密的、低电压、低压差、微功耗电压基准,采用SOT23封装。这款三端基准工作于VOUT + 200mV至5.5V输入电压范围,提供1.2V、1.6V、1.8V、2.048V输出电压选项。
MAX6018电压基准电源电流低于5µA (最大值),并可输出或灌入最高1mA的负载电流。传统的并联模式(2端)基准源消耗较大的电源电流且需要外部电阻,MAX6018系列器件则不同,其电源电流与电源电压基本无关(受电压影响变化仅为0.1µA/V)、而且无需外部电阻。MAX6018具有0.2% (A级)和0.4% (B级)初始精度,温度漂移为50ppm/°C (最大值)。低压差和超低的、与电源电压无关的电源电流使这款器件非常适合2节碱性电池的电压检测等应用。MAX6018采用小巧的3引脚SOT23封装。
应用
- 电池供电设备
- 数据采集系统
- null
- 工业与过程控制系统
- null
- 超低电源电流:5µA (最大值)
- 输出1.6V电压时可采用1.8V输入
- 超小尺寸、3引脚SOT23封装
- 初始精度:±0.2% (最大值)
- 低温度漂移:50ppm/°C (最大值)
- 200mV低压差电压
- 负载调节(1mA源出电流):700µV/mA (最大值)
- 输入调节(VOUT + 200mV)至5.5V:250µV/V (最大值)
- 4种输出电压选项:1.2V、1.6V、1.8V、2.048V
LT1790AIS6-3
LT1790AIS6-3.3
LT1790AIS6-4.096
LT1790AIS6-5
LT1790BCS6-1.25
LT1790BCS6-2.048
LT1790BCS6-2.5
LT1790BCS6-3
LT1790BCS6-3.3
LT1790BCS6-4.096
LT1790BCS6-5
LT1790BIS6-1.25
LT1790BIS6-2.048
LT1790BIS6-2.5
LT1790BIS6-3
LT1790BIS6-3.3
LT1790BIS6-4.096
LT1790BIS6-5
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
