--- 产品参数 ---
- 施力范围 0~2000N 可预置
--- 产品详情 ---
电动自行车把立管弯曲强度试验装置
电动自行车把立管弯曲强度试验机用于对电动自行车的车把立管动态模拟加载,通过计算机输出信号控制气缸运动,采集力传感器信号,来实现对车把动态疲劳的模拟试验过程。主要用于车把的弯曲疲劳特性测试。
一、满足标准:
GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》标准中第7.3.2.2条款要求;
GB 3565-2005 《自行车安全要求》标准中第26.1.2条款要求;
EN14764-2005《城市和旅游用自行车—安全要求和检验方法》标准中第4.7.7 条款要求;
EN14766-2005《山地自行车—安全要求和试验方法》标准中第4.7.7 条款要求;
EN14781-2005《竞赛用自行车—安全要求和试验方法》标准中第4.7.7 条款要求;
EN14765-2005《儿童自行车安全要求和试验方法》标准中第4.8.6 条款要求;
ISO4210-5-2014《自行车-自行车安全要求-第5部分:车把测试方法》标准中第4.9 条款要求;
ISO4210-2-2014《自行车-自行车安全要求-第2部分:对于城市和旅行用车、青少年车、山地和竞赛自行 车的要求》标准中第4.7.7 条款要求;
ISO4210-3-2014《自行车-自行车安全要求-第3部分:一般测试方法》标准中第4.5条款要求;
二、主要技术参数:
1、控制方式:计算机伺服控制
2、施力范围: 0~2000N 可预置
3、单位切换:Kg、N、Lb(可自由切换);
4、荷重分析度:1/250000;
5、荷重精度:±0.2%;
6、位移切换:mm、cm、in;
7、力量测量显示精度:0.001Kg;
8、位移测量显示精度:0.001mm;
9、弯曲量程:0~800mm可调;
10、试验速度:1~350mm/min(无极调速);
11、传动系统:采用伺服马达、台湾ZPT滚珠丝杆、电脑软件TM2101;
12、安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、自动断点停机功能;
13、数据采集系统: 36位高速采集卡
14、软件控制:能够控制频率、加载时间、和停顿时间
15、测试结果显示:计算机自动数字及曲线双重显示
16、数据存储: 计算机自动存储
17、报告生成方式: 可根据设定及客户要求自动生成测试报告
18、数据保存:系统自动保存测试过程中的所有数据
19、停机方式:力量达不到设定值自动停机/试件损坏自动停机
四.设备特点:
1、传感器美国世铨品牌;
2、可视力值曲线;
3、软件程序保护;
4、界面操作简便;
5、结果自行输出。
为你推荐
漏电起痕测试仪2023-12-28 09:27
产品型号:DMS 风速:0.2m/s -
针焰试验仪GB/T5169.5-20082023-12-25 09:37
产品型号:DMS 倾斜 :45° -
灼热丝试验仪 GB/T5169.132023-12-25 09:34
产品型号:DMS 纯度 :≥99.8% -
燃气软管被覆层通气性试验机2023-12-21 09:51
产品型号:DMS 长度:5-15m -
燃气软管电火花检漏仪2023-12-20 08:59
产品型号:DMS 电池:12V/400 -
燃气软管耐振动性试验机2023-12-20 08:57
产品型号:DMS 频率::10Hz -
燃气软管耐冲击试验机2023-12-20 08:56
产品型号:DMS 工位:1工位 -
燃气软管气密性试验台2023-12-20 08:54
产品型号:DMS 精度:1.6级 -
燃气软管接头耐冲击试验机2023-12-14 14:00
产品型号:DMS 摆锤角度::60° -
燃气软管拉伸试验机2023-12-14 13:58
产品型号:DMS 试验力::10kN
