--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
Novator系列二次元和2.5次元影像仪是全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,能实现2.5D和3D复合测量。还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。
仪器特点
1.非接触测量,使得测量无形变,适合于测量薄壁、软体零件;
2.二次元和2.5次元影像仪具有强图像放大功能,小尺寸测量能力更强;
3.测量速度快,提高测量的效率;
4.采点密度高,保证了测量的高可靠性;
5.装夹方便。
技术规格
型号 | Novator562 | |
行程范围 | X(mm) | 500 |
Y(mm) | 600 | |
Z(mm) | 200 | |
图像传感器 | 高清彩色工业摄像机 | |
显示器 | 24英寸 LCD显示器(1920×1080) | |
光栅显示分辨率 | 0.1μm | |
镜头 | 13.3X电动连续变倍 | |
放大倍率 | 光学放大0.6~8.0X;影像放大17~232X | |
检测精度 | X/Y轴 | (1.5+L/250)μm |
X⊥Y轴 | (2.0+L/200)μm | |
Z轴 | (2.8+L/200)μm | |
3D扫描成像测量 | Z向测量范围 | 5mm |
扫描宽度 | 30mm | |
重复精度 | ±1μm | |
测量精度 | ±0.1%F.S. | |
扫描速度 | 10~80mm/s | |
支持飞拍测量模式 | 支持 | |
支持导航相机 | 支持 | |
外形尺寸(mm) | 1050*1520*1700 | |
仪器重量(kg) | 1000 | |
承重(kg) | 50 |
性能特点
激光扫描成像、3D复合测量
1.支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。
2.支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。
3.VisionX测量软件支持多种轮廓测量和3D空间测量,无缝连接2D/3D混合测量。
频闪照明光源、高速硬件飞拍
1.具备频闪照明光源,支持频闪和普通双模式。
2.支持飞拍模式测量,测量效率提升5~10倍。
3.融入中图闪测仪的拼接测量功能,发挥综合优势。
可更换RGB表光、独立升降表光
1.可更换RGB表光和白色表光,适应多种复杂颜色和材料表面。
2.表光可独立升降,更好的观察样品表面。
3.支持六环八分区表面光、透射光、同轴光分段编程控制。
自动测量,批量更快
1.程序匹配工件坐标系,自动执行测量流程。
2.支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量。
3、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行批量测量。
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
光学测头平面度测量
全自动影像测量仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。Novator系列二次元和2.5次元影像仪结合机器视觉和自动学习的能力,结合数字测微仪运动,测量过程可以被仪器记忆和学习。方便操作人员使用和学习,满足企业抽检和批量检验的要求。
软件操作
1、多点测量点、线、圆、孤、椭圆、矩形,提高测量精度;
2、组合测量、中心点构造、交点构造,线构造、圆构造、角度构造;
3、坐标平移和坐标摆正,提高测量效率;
4、巨集指令,同一种工件批量测量更加方便快捷,提高测量效率;
5、测量数据直接输入到CAD中,成为完整的工程图;
6、测量数据可输入到Word或Excel中,进行统计分析,可割出简单的Xbar-S管制图,求出Ca,等各种参数;
7、多种语言界面切换;
8、记录用户程序、编辑指令、教导执行;
9、手动测量功能、半自动测量功能、自动测量功能、全自动测量功能。
为你推荐
国产白光干涉仪品牌2024-12-17 15:34
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
粗糙度轮廓度一体测量仪器2024-12-17 15:07
产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
精密量具测长机2024-12-17 15:05
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
桥式三坐标检测设备2024-12-17 15:00
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图自动影像测量仪器2024-12-17 14:57
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
台式扫描电子电镜2024-12-16 15:33
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产光学轮廓仪设备2024-12-16 15:31
中图仪器共聚焦扫描显微镜2024-12-16 15:29
高精度一键快速闪测仪2024-12-16 15:26
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图移动式三坐标测量仪2024-12-16 15:23
尺寸测量全自动检测设备及其在线应用探索2024-12-13 16:59
自动化生产中的精密几何量测量:关键仪器与应用2024-12-13 16:43
白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用2024-12-13 16:42
精密几何测量仪三剑客:闪测仪、影像仪与三坐标2024-12-13 16:40
中图仪器获得国际大厂布雷博认可2024-12-13 14:54
激光跟踪仪测量工具简称及全面解析2024-12-11 15:55
铸光为尺—PLR3000系列光纤激光干涉尺新品发布2024-12-03 01:02
轴承行业测量解决方案2024-11-29 14:12
触针式轮廓仪在轴承滚子测量中的应用2024-11-20 01:02
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-19 17:34
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
