--- 产品参数 ---
- 电源电压范围 4.4 V至15 V
- 电源电流 15 µA
- 高输出电流 5 mA
--- 产品详情 ---
ADR291和ADR292均为低噪声、微功耗、精密基准电压源,采用XFET®基准电压源电路。与传统的带隙和嵌入式齐纳二极管基准电压源相比,全新的XFET架构在性能方面有明显改进。具体包括:工作电流相同时,电压噪声输出仅为带隙基准电压源的1/4;极低的超线性温度漂移;低热滞特性;以及出色的长期稳定性。
ADR291/ADR292系列基准电压源可提供稳定、精确的输出电压,ADR291的电源电压可低至2.8 V。ADR291和ADR292的输出电压分别为2.5 V和4.096 V。
静态电流仅为12 μA,因此这些器件是电池供电仪器仪表的理想选择。ADR291和ARD292各提供三种电气等级产品,其初始输出精度分别为±2 mV、±3 mV、±6 mV(最大值,ADR291),以及±3 mV、±4 mV、±6 mV(最大值,ADR292)。三种等级产品的温度系数分别为8 ppm/°C、15 ppm/°C和25 ppm/°C(最大值)。电压调整率和负载调整率分别为30 ppm/V和30 ppm/mA(典型值),有利于保持基准电压源的整体高性能水平。如需5.0 V输出器件,请参考ADR293数据手册。
ADR291和ADR292的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚SOIC、8引脚TSSOP和3引脚TO-92三种封装。
应用
- 便携式仪器仪表
- 3 V和5 V系统的精密基准电压源
- 模数与数模转换器的基准电压源
- 太阳能供电应用
- 环路电流供电仪表
- 电源电压范围
2.8 V至15 V (ADR291)
4.4 V至15 V (ADR292) - 电源电流:15 µA(最大值)
- 低噪声:8 µV和12 µV峰峰值 (0.1 Hz 至 10 Hz)
- 高输出电流:5 mA
- 温度范围:-40ºC至+125ºC
MAX6226
LT6658AH-1.2
LT6658AH-1.8
LT6658AH-2.5
LT6658AH-3
LT6658AH-3.3
LT6658AH-5
LT6658AI-1.2
LT6658AI-1.8
LT6658AI-2.5
LT6658AI-3
LT6658AI-3.3
LT6658AI-5
LT6658BH-1.2
LT6658BH-1.8
LT6658BH-2.5
LT6658BH-3
LT6658BH-3.3
LT6658BH-5
LT6658BI-1.2
LT6658BI-1.8
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
