--- 产品参数 ---
- 低静态电流 70 µA
- 电流输出能力 ±5 mA
- 额定温度范围 −40°C 至 +125°C
--- 产品详情 ---
AD1582/AD1583/AD1584/AD1585是低成本、低功耗、低压差、精密带隙基准电压源。它们均为三引脚(串联)器件,采用紧凑的3引脚SOT-23表贴封装。这些基准电压源具有多功能特性,非常适合用于电池供电的3 V或5 V系统中,这些系统的电源电压变化较大,并且需要将功耗降至低点。
AD1582/AD1583/AD1584/AD1585的出色精度和温度稳定性源于片内元件的精确匹配和热跟踪特性。利用温度漂移曲率校正专利设计技术,可以使电压输出温度特性的非线性度降至低点。
AD1582/AD1583/AD1584/AD1585串联模式器件可以为负载提供最高5 mA的源电流或灌电流,并且只需200 mV的电源电压裕量便可有效地工作。这些器件耗用的最大静态电流为70 μA,电源电压变化范围仅为1.0 μA/V。与传统分流器件相比,这些器件具有极为突出的优势。通过输入串联电阻,不再会浪费宝贵的电源电流,而且在所有的输入电平均可实现高功效。
AD1582/AD1583/AD1584/AD1585分为A和B两级,提供小尺寸SOT-23封装。所有等级产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C工业温度范围。
应用
- 便携式电池供电设备,例如:笔记本电脑、蜂窝电话、寻呼机、PDA、GPS和DMM
- 计算机工作站;适合用于各种视频RAMDAC
- 智能工业发射器
- PCMCIA卡
- 汽车
- 磁盘驱动器
- 3 V/5 V、8位/12位数据转换器
- 串联基准电压源(2.5 V、3 V、4.096 V、5 V)
- 低静态电流:70 µA(最大值)
- 电流输出能力:±5 mA
- 宽电源电压范围: VIN = VOUT + 200 mV 至
12 V - 宽带噪声(10 Hz至10 kHz):50 µV(均方根)
- 额定温度范围:
−40°C 至 +125°C - 紧凑的SOT-23表贴封装
- 通过汽车应用认证
LT6658BI-2.5
LT6658BI-3
LT6658BI-3.3
LT6658BI-5
LT1027DCLS8-5
LT1027DILS8-5
LT6657AHMS8-1.25
LT6657AHMS8-2.5
LT6657AHMS8-3
LT6657AHMS8-4.096
LT6657AHMS8-5
LT6657BHMS8-1.25
LT6657BHMS8-2.5
LT6657BHMS8-3
LT6657BHMS8-4.096
LT6657BHMS8-5
ADR225-KGD-CHIPS
ADR3512
LT1236AILS8-5
LT1236BILS8-5
ADR4530A
ADR4530B
ADR4533A
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
