--- 产品参数 ---
- 超低漂移 3 ppm/°C
- 低噪声 100 nV/√Hz
- 低静态电流 1 mA
--- 产品详情 ---
AD780是一种超高精度带隙基准电压源,可以利用4.0 V至36 V的输入提供2.5 V或3.0 V输出。它具有低初始误差、低温度漂移和低输出噪声特性,并能驱动任意大小的电容,因此AD780适合用于增强高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的性能,以及任何通用精密基准电压源应用。 独特的低裕量设计有助于利用5.0 V ± 10%输入提供3.0 V输出,从而使ADC的动态范围提升20%,其性能优于现有2.5 V基准电压源。
AD780可以用来提供最高10 mA的源电流或吸电流,并且可以在串联或分流模式下工作,无需外部器件便可提供正或负输出电压, 因此适合绝大多数的高性能基准电压源应用。 与某些竞争产品不同,AD780没有“可能不稳定区域”。 当电源端使用一个1 µF旁路电容时,该器件可以在负载条件下保持稳定。
AD780上的引脚提供的输出电压随温度呈线性变化,因此该部分可以配置为温度传感器,同时提供稳定的2.5 V或3.0 V输出。
AD780以PDIP和SOIC封装提供三个等级。 AD780AN、AD780AR、AD780BN、AD780BR和AD780CR的额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
产品特色
- AD780利用4 V到36 V输入提供引脚可编程2.5 V或3.0 V输出。
- 初始精度和温度系数均进行激光调整,因而在整个温度范围内的误差极低,且无需使用外部元件。 AD780BN从−40°C到+85°C的最大变化为0.9 mV。
- 对于需要更高精度的应用,还提供可选的精密调整连接。
- AD780噪音特别低,通常为4 mV(峰峰值,0.1 Hz至10 Hz),高频时的宽带噪声谱密度通常为100 nV/√Hz。 如果需要,还可以使用两个外部电容来进一步降低。
- 温度输出引脚使AD780可配置为温度传感器,同时提供稳定输出的基准电压。
- 引脚可编程的2.5 V或3.0 V输出
- 超低漂移:3 ppm/°C(最大值)
- 高精度:2.5 V或3.0 V ± 1 mV(最大值)
- 低噪声: 100 nV/√Hz
- 降噪能力
- 低静态电流:1 mA(最大值)
- 输出调整能力
- 现有基准电压源的直接升级产品
- 温度输出引脚
- 串联或分流工作模式(2.5 V,±3.0 V)
LT1790ACS6-5
LT1790AIS6-1.25
LT1790AIS6-2.048
LT1790AIS6-2.5
LT1790AIS6-3
LT1790AIS6-3.3
LT1790AIS6-4.096
LT1790AIS6-5
LT1790BCS6-1.25
LT1790BCS6-2.048
LT1790BCS6-2.5
LT1790BCS6-3
LT1790BCS6-3.3
LT1790BCS6-4.096
LT1790BCS6-5
LT1790BIS6-1.25
LT1790BIS6-2.048
LT1790BIS6-2.5
LT1790BIS6-3
LT1790BIS6-3.3
LT1790BIS6-4.096
LT1790BIS6-5
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
