--- 产品参数 ---
- 低静态电流 250 µA
- 宽带噪声 250 nV/√Hz
- 低噪声 8 µV
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/76/wKgaomSZXjSASD3YAAD9zvf-qA0756.png)
AD680是一款带隙基准电压源,可以利用4.5 V至36 V的输入提供2.5 V输出。它采用的架构使之能以极低的静态电流工作,同时实现出色的直流特性和噪声性能。通过对高度稳定的薄膜电阻调整,可获得出色的初始精度和温度系数,从而在整个温度范围内实现低误差。该器件具有精密直流特性,非常适合用作要求外部精密基准电压源的数模转换器(DAC)的基准电压源。同时也非常适合模数转换器(ADC)使用,而且其性能通常优于标准片内基准电压源。
AD680的静态电流低于许多双引脚基准电压源,因此推荐用于手持式电池供电设备等低功耗应用。
AD680的8引脚封装产品提供一个温度输出引脚。该引脚提供的输出电压随温度呈线性变化,因此AD680可以配置为温度传感器,同时提供稳定的2.5 V输出。
AD680分为五级。AD680AN的额定工作温度范围为-40°C至+85°C,AD680JN则为0°C至+70°C。AD680AN和AD680JN均提供8引脚塑封DIP封装。AD680AR的额定工作温度范围为-40°C至+85°C,AD680JR则为0°C至+70°C。两种型号均提供8引脚小型集成(SOIC)封装。AD680JT的额定工作温度范围为0°C至+70°C,提供3引脚TO-92封装。
- 低静态电流:250 µA(最大值)
- 激光调整到高精度:2.5 V ± 5 mV(最大值,AN、AR级)
- 经过调整的温度系数:20 ppm/°C(最大值,AN、AR级)
- 低噪声:8 µV(峰峰值,0.1 Hz至10 Hz)
- 宽带噪声:250 nV/√Hz
- 温度输出引脚(N、R封装)
- 提供三种封装形式:8引脚PDIP、8引脚SOIC和3引脚TO-92
MAX6106
MAX6220-2.5
MAX6220-4.1
MAX6220-5
ADR420
ADR421
MAX6068A
MAX6068B
MAX6100
ADR380
ADR381
ADR391
MAX6061A
MAX6061B
MAX6062A
MAX6062B
MAX6063A
MAX6064A
MAX6064B
MAX6065A
MAX6065B
MAX6067A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
