企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 88 粉丝
AD688是一款基准电压源
型号: AD688
--- 产品参数 ---
  • 低跟踪误差 1.5 mV
  • 低初始误差 2.0 mV
  • 低漂移 1.5 ppm/°C
--- 产品详情 ---
AD688是一款高精度±10 V跟踪基准电压源。该器件具有低跟踪误差、低初始误差和低温度漂移特性,因而拥有单芯片绝对±10 V精度性能。它采用专有离子植入嵌入式齐纳二极管,并对高度稳定的薄膜电阻进行激光晶圆漂移调整,从而能够以较低的成本提供出色的性能。
AD688内置基本基准电压源和三个附加放大器。这些放大器经过激光调整,具有低失调和低漂移特性,并保持基准电压源的精度。通过放大器配置,则可以与负载和/或升压器实现开尔文连接,以便驱动长线路或高电流负载,进而提供应用电路所需的全部AD688精度。
AD688的初始误差较低,适合用作要求12位绝对精度的精密测量应用的系统基准电压源。在这种系统中,AD688可以为系统校准提供已知电压,因此可以省去定期重新校准的成本。此外,将AD688与校准软件配合使用,可以消除调整电位计出现机械不稳定和校准不当的现象。
AD688提供三种型号。AD688 AQ和BQ级采用16引脚CERDIP (0.3")封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。AD688SQ级的额定工作温度范围为-55°C至+125°C。
  • ±10 V跟踪输出
  • 开尔文连接
  • 低跟踪误差:1.5 mV
  • 低初始误差:2.0 mV
  • 低漂移:1.5 ppm/°C
  • 低噪声:6 µV(峰峰值)
  • 灵活的输出驱动与检测引脚
  • 高阻抗参考地
  • 宽体SOIC和CERDIP封装
MAX6067B
MAX6063B
MAX6101
MAX6102
MAX6103
MAX6104
MAX6105
LT1461ACS8-2.5
LT1461ACS8-3
LT1461ACS8-3.3
LT1461ACS8-4
LT1461ACS8-5
LT1461AIS8-2.5
LT1461AIS8-3
LT1461AIS8-3.3
LT1461AIS8-4
LT1461AIS8-5
LT1461BCS8-2.5
LT1461BCS8-3
LT1461BCS8-3.3
LT1461BCS8-4
LT1461BCS8-5
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
