--- 产品参数 ---
- 低漂移 1.5 ppm/°C
- 低初始误差 1 mV
- 封装 SOIC_W-16和CERDIP-16
--- 产品详情 ---
AD5881代表了先进单芯片基准电压源领域取得的重大进步。该器件具有低初始误差和低温度漂移特性,因而拥有单芯片绝对精度性能。它采用专有离子植入嵌入式齐纳二极管,并对高度稳定的薄膜电阻进行激光晶圆漂移调整,从而能够提供出色的性能。
AD588内置基本基准电压源和三个附加放大器,可提供引脚可编程的输出范围。这些放大器经过激光调整,具有低失调和低漂移特性,以保持基准电压源的精度。通过放大器配置,则可以与负载和/或升压器实现开尔文连接,以便驱动长线路或高电流负载,进而提供应用电路所需的全部AD588精度。
AD588的初始误差较低,适合用作要求12位绝对精度的精密测量应用的系统基准电压源。在这种系统中,AD588可以通过软件为系统校准提供已知电压,低漂移特性则可以补偿系统中其它器件的漂移。因此,不必进行手动系统校准,并可省去定期重新校准的成本。此外,将AD588与自动校准软件配合使用,可以消除调整电位计出现机械不稳定和校准不当的现象。
AD588提供七种型号。AD588JQ和AD588KQ采用16引脚CERDIP封装,额定工作温度范围为0°C至+70°C。AD588AQ和AD588BQ采用16引脚CERDIP封装,AD588ARWZ采用16引脚SOIC封装,额定工作温度范围均为−25°C至+85°C工业温度范围。陶瓷封装的AD588TE和AD588TQ的额定温度范围为完整的军用/航空航天温度范围。
产品聚焦
- AD588提供12位绝对精度,无需用户进行任何调整。它还提供可选的精密调整连接,适合要求更高精度的应用。精密调整不会改变齐纳二极管或缓冲放大器的工作条件,因此不会增加温度漂移。
- AD588的输出噪声非常低,典型值为6 μV p-p。同时提供一个降噪引脚,以利用外部电容进一步对噪声进行滤波。
- 该器件提供带开尔文输出连接的±5 V精密跟踪模式,无需外部元件。跟踪误差小于1 mV,要求+5 V输出与−5 V输出精确对称的应用可以使用精密调整功能。
- 通过引脚绑定功能可以配置各种输出:±5 V、+5 V、+10 V、−5 V、−10 V双路输出,或者+5 V、−5 V、+10 V、−10 V单路输出。
- 低漂移:1.5 ppm/°C
- 低初始误差: 1 mV
- 引脚可编程输出
- +10 V、+5 V、±5 V跟踪、−5 V、−10 V
- 灵活的输出驱动与检测引脚
- 高阻抗参考地
- SOIC_W-16和CERDIP-16封装
- 提供符合MIL-STD-883标准的版本
MAX6226
LT6658AH-1.2
LT6658AH-1.8
LT6658AH-2.5
LT6658AH-3
LT6658AH-3.3
LT6658AH-5
LT6658AI-1.2
LT6658AI-1.8
LT6658AI-2.5
LT6658AI-3
LT6658AI-3.3
LT6658AI-5
LT6658BH-1.2
LT6658BH-1.8
LT6658BH-2.5
LT6658BH-3
LT6658BH-3.3
LT6658BH-5
LT6658BI-1.2
LT6658BI-1.8
LT6658BI-2.5
LT6658BI-3
LT6658BI-3.3
LT6658BI-5
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
