--- 产品参数 ---
- 极低噪声 6µVP-P(0.1Hz 至 10Hz)
- 长期稳定性 15ppm/kHr
- 长期稳定性 15ppm/kHr
--- 产品详情 ---
RH1021-10 是一款精准的 10V 基准,该器件具有超低的漂移和噪声、极佳的长期稳定性以及对输入电压变化几乎完全的免疫力。基准输出将供应和吸收高达 10mA 的电流。该基准还可被用作一个并联稳压器 (二端齐纳二极管)。独特的电路设计使得 RH1021-10 成为首款能够在未使用高功率片内加热器的情况下提供极低漂移的 IC 基准。
晶圆批次采用凌力尔特公司内部的 Class S 流程至良率电路进行处理,可在严格的军事应用中使用。
应用
- A/D和D/A转换器
- 精密调节器
- 测量和控制系统
- 电源监视器
- 符合 MIL-PRF-38535 Class V 标准的版本 – 5962R88600
- 超低漂移:温度系数:5ppm/°C(最大值)
- 极低噪声:6µVP-P(0.1Hz 至 10Hz)
- 长期稳定性:15ppm/kHr
- 经过修整的输出电压
- 在串联或分流模式下工作
- 配置为正或负基准电压源
- 输出吸电流或源电流:10mA
- 采用金属罐、陶瓷扁平封装且作为未封装的筛子
辐射性能
- 根据 TM1019.8、MIL-STD-883,符合总电离辐射剂量(TID)抗扰度要求:
- 200kRad (Si),符合条件 A 要求(50Rads(Si)/s)
- 100kRad (Si),符合条件 D 要求(10mRads(Si)/s)
- ELDRS 通过 100kRad(Si)标准
LT1027DCLS8-5
LT1027DILS8-5
LT6657AHMS8-1.25
LT6657AHMS8-2.5
LT6657AHMS8-3
LT6657AHMS8-4.096
LT6657AHMS8-5
LT6657BHMS8-1.25
LT6657BHMS8-2.5
LT6657BHMS8-3
LT6657BHMS8-4.096
LT6657BHMS8-5
ADR225-KGD-CHIPS
ADR3512
LT1236AILS8-5
LT1236BILS8-5
ADR4530A
ADR4530B
ADR4533A
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
