--- 产品参数 ---
- 宽电源电压范围 +4.5V至+40V
- 宽工作温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 SOT23
--- 产品详情 ---
MAX6043是一款精密的电压基准,提供精确预置在+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V及+10V的基准电压,输入电压最高可达+40V。MAX6043具有独特的温度系数曲率校正电路以及激光调理薄膜电阻,可实现非常低的温度系数(15ppm/°C最大值)和极高的初始精度(0.05%最大值)。低温度漂移和低噪声使MAX6043适用于高分辨率A/D或D/A转换器。
MAX6043吸收320µA电源电流,可输出10mA或吸入0.6mA负载电流。MAX6043利用带隙技术实现低噪声和高精度特性。MAX6043无需输出旁路电容即可稳定工作,在100µF容性负载下仍可保持稳定工作。由于省去了输出旁路电容,可以为空间受限的应用节省宝贵的板上空间。与电源无关的低电源电流指标使MAX6043非常适合电池供电、高性能系统。
MAX6043采用6引脚SOT23封装,工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
- 模数转换器
- 数字电压表
- 数模转换器
- 门限检测器
- 稳压器
- +2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V以及+10V输出电压
- 出色的温度稳定性:15ppm/°C (最大值)
- 精密的初始精度:0.05% (最大值)
- 小巧的SOT23封装
- +4.5V至+40V宽电源电压范围
- 低噪声:4µVP-P (典型值,2.5V输出)
- 短路检测
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
- 稳定工作于0至100µF的容性负载
- 无需外部电容即可稳定工作
LT6660HCDC-5
LT6660JCDC-10
LT6660JCDC-2.5
LT6660JCDC-3
LT6660JCDC-3.3
LT6660JCDC-5
LT6660KCDC-10
LT6660KCDC-2.5
LT6660KCDC-3
LT6660KCDC-3.3
LT6660KCDC-5
ADR360
ADR361
ADR363
ADR364
ADR365
ADR366
DS4303
MAX6173
MAX6174
MAX6176
MAX6177
LT6650CS5
LT6650HS5
为你推荐
X200FG高压二极管2025-03-20 16:18
产品型号:X200FG X200FG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150FG高压二极管2025-03-20 16:16
产品型号:X150FG X150FG:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100FG高压二极管2025-03-20 16:14
产品型号:X100FG X100FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X50FG高压二极管2025-03-20 16:12
产品型号:X50FG X50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X25FG 高压二极管2025-03-20 16:11
产品型号:X25FG X25FG: 高压二极管 反向电压:2.5K STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X200SG高压二极管2025-03-20 16:00
产品型号:X200SG X200SG:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150SG 高压二极管2025-03-20 15:59
产品型号:X150SG X150SG: 高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100SG 高压二极管2025-03-20 15:57
产品型号:X100SG X100SG: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X50SG高压二极管2025-03-20 15:55
产品型号:X50SG X50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X25SG 高压二极管2025-03-20 15:54
产品型号:X25SG X25SG: 高压二极管 反向电压:25KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
