企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
MAX6070是一款基准电压源
型号: MAX6070
--- 产品参数 ---
  • 低压差 200mV
  • 高初始精度 ±0.04%
  • 封装 SOT23
--- 产品详情 ---
MAX6070/MAX6071为超低噪声、低漂移电压基准,采用小尺寸6引脚SOT23封装。输出电压为2.5V时,器件的1/f噪声电压仅为4.8µVP-P,温漂为6ppm/°C (最大值)。MAX6070/MAX6071耗流为150µA,可吸入/源出高达10mA负载电流。低漂移和低噪声指标有利于提高系统精度,理想用于高精度工业应用。MAX6070提供噪声滤波器选项,满足宽带应用的要求。
器件采用6引脚SOT23封装,工作在-40°C至+125°C扩展级工业温度范围。另外提供2.5V选项,采用6引脚、0.78mm x 1.41mm晶圆级封装(WLP)。
应用
  • 高精度工业与过程控制
  • 高精密ADC和DAC
  • 精密电流源
  • 精密仪表
  • 6引脚SOT23封装减小系统电路板空间
  • 在工作温度和时间范围内具有稳定性能,提高系统精度
    • ±0.04%高初始精度
    • 1.5ppm/°C (典型值)、6ppm/°C (最大值)低温漂
    • 输出2.5V时,具有4.8µVP-P低噪声(0.1Hz至10Hz)
    • 200mV低压差
    • 85dB高纹波抑制
  • 150µA低电源电流降低功耗
  • 滤波器选项降低高频噪声
  • 输出选项:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V,覆盖常见电压,适用于较宽范围的应用
  • 0.78mm x 1.41mm WLP封装,0.35mm焊球间距
  • 通过AEC-Q100认证(请参考订购信息)
LT6650IS5
ADR430
ADR431
ADR433
ADR434
ADR435
MAX6037A
MAX6037B-1.2
MAX6037B-4.1
ADR06
MAX6029
ADR03
ADR280
ADR392
ADR395
MAX6035A-2.5
MAX6035A-3
MAX6035A-5
MAX6035B-2.5
MAX6035B-3
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
