--- 产品参数 ---
- 高初始精度 ±0.04%
- 低压差 200mV
- 封装 SOT23
--- 产品详情 ---
MAX6070/MAX6071为超低噪声、低漂移电压基准,采用小尺寸6引脚SOT23封装。输出电压为2.5V时,器件的1/f噪声电压仅为4.8µVP-P,温漂为6ppm/°C (最大值)。MAX6070/MAX6071耗流为150µA,可吸入/源出高达10mA负载电流。低漂移和低噪声指标有利于提高系统精度,理想用于高精度工业应用。MAX6070提供噪声滤波器选项,满足宽带应用的要求。
器件采用6引脚SOT23封装,工作在-40°C至+125°C扩展级工业温度范围。另外提供2.5V选项,采用6引脚、0.78mm x 1.41mm晶圆级封装(WLP)。
应用
- 高精度工业与过程控制
- 高精密ADC和DAC
- 精密电流源
- 精密仪表
- 6引脚SOT23封装减小系统电路板空间
- 在工作温度和时间范围内具有稳定性能,提高系统精度
- ±0.04%高初始精度
- 1.5ppm/°C (典型值)、6ppm/°C (最大值)低温漂
- 输出2.5V时,具有4.8µVP-P低噪声(0.1Hz至10Hz)
- 200mV低压差
- 85dB高纹波抑制
- 150µA低电源电流降低功耗
- 滤波器选项降低高频噪声
- 输出选项:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V,覆盖常见电压,适用于较宽范围的应用
- 0.78mm x 1.41mm WLP封装,0.35mm焊球间距
- 通过AEC-Q100认证(请参考订购信息)
MAX6035B-5
MAX6133A-2.5
MAX6133A-3
MAX6133A-4.1
MAX6133A-5
MAX6133AASA-2.5
MAX6133AASA-3
MAX6133AASA-4.1
MAX6133AASA-5
MAX6133BASA-2.5
MAX6133BASA-4.1
MAX6129A-2.1
MAX6129A-2.5
MAX6129A-3
MAX6129A-3.3
MAX6129A-4.1
MAX6129A-5
MAX6129B-2.1
MAX6129B-2.5
MAX6129B-3
MAX6129B-3.3
MAX6034A-2.1
MAX6034A-2.5
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
