--- 产品参数 ---
- 低噪声 3.8µVP-P
- 低电源电流 450µA (+25°C时的最大值)
- 宽工作温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX6173-MAX6177是低噪声、高精度电压基准。本器件具有专有的温度系数曲率纠正电路和激光微调薄膜电阻,这使得器件具有3ppm/°C的极低温度系数和±0.06%的出色初始精度。MAX6173-MAX6177提供TEMP输出,其输出电压正比于管芯温度,所以非常适合于多种温度检测类应用。这些器件还提供TRIM输入,可通过电阻分压网络对输出电压进行精细的微调。低温度漂移和低噪声特性使这些器件非常适用于高精度A/D或D/A转换器。
MAX6173-MAX6177提供+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V和+10V等精确的预置基准电压,并且能够接收高达+40V的输入电压。这些器件的电源电流为320µA (典型值),可供出30mA或吸收2mA的负载电流。MAX6173-MAX6177采用带隙技术实现了低噪声性能和出色的精度。MAX6173-MAX6177不需要输出旁路电容实现稳定性,并可在高达100µF的容性负载下保持稳定。无需输出旁路电容,这为空间紧张的应用节省了宝贵的电路板空间。
MAX6173-MAX6177采用8引脚SO封装,工作在汽车级温度范围内(-40°C至+125°C)。
应用
- null
- 汽车
- null
- 数字电压表
- 门限检测器
- 稳压器
- (VOUT + 2V)至+40V的宽电源电压范围
- 卓越的温度稳定性:3ppm/°C (最大值)
- 高初始精度:0.05% (最大值)
- 低噪声:3.8µVP-P (在2.5V输出时的典型值)
- 提供高达30mA的输出电流
- 低电源电流:450µA (+25°C时的最大值)
- 线性温度传感器电压输出
- +2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V或+10V输出电压
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
- 无需外部电容来实现稳定性
- 短路保护
- 通过AEC-Q100认证(MAX6174BASA/V+ 以及MAX6175BASA/V+)
MAX6101
MAX6102
MAX6103
MAX6104
MAX6105
LT1461ACS8-2.5
LT1461ACS8-3
LT1461ACS8-3.3
LT1461ACS8-4
LT1461ACS8-5
LT1461AIS8-2.5
LT1461AIS8-3
LT1461AIS8-3.3
LT1461AIS8-4
LT1461AIS8-5
LT1461BCS8-2.5
LT1461BCS8-3
LT1461BCS8-3.3
LT1461BCS8-4
LT1461BCS8-5
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
