--- 产品参数 ---
- 温度系数 70 ppm/°C
- 工作电流范围 100 µA至10 mA
- 温度范围 −40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/80/wKgZomSaeQOANp1YAABZG8IM4Xk268.png)
ADR510是一款低电压(1.000 V)、精密、分流模式基准电压源,针对空间受限的应用而设计,采用超紧凑(3 mm × 3 mm) SOT-23-3封装。它具有低温度漂移(70 ppm/°C)、高精度(±0.35%)和超低噪声(4 μV峰峰值)性能。
ADR510采用先进的设计,无需外部电容,而且使用任何容性负载均可保持稳定。工作电流范围为100 μA至10 mA。该基准电压源的低工作电流特性和易用性,使之非常适合手持式电池供电应用。
ADR510还提供一个TRIM(调整)引脚,可在±0.5%范围内调整输出电压,器件的温度系数则不受影响。利用这一特性,用户可以灵活地消除任何系统误差。
应用
- 精密数据采集系统
- 电池供电设备
蜂窝电话
笔记本电脑
GPS - 3 V/5 V、8/12位数据转换器
- 便携式医疗仪器
- 工业过程控制系统
- 精密仪器
- 1.000 V精密基准电压源
- 3 mm × 3 mm超紧凑SOT-23封装
- 无需外部电容
- 低输出噪声:4 μV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz)
- 初始精度:±0.35%(最大值)
- 温度系数:70 ppm/°C(最大值)
- 工作电流范围:100 µA至10 mA
- 输出阻抗:0.3 Ω(最大值)
- 温度范围:−40°C至+85°C
MAX6009A
MAX6009B
LM4041A
LM4041B
LM4041C
LM4041D
LT1389ACS8-1.25
LT1389BCS8-1.25
LT1389BCS8-2.5
LT1389BCS8-4.096
LT1389BCS8-5
LT1634ACS8-1.25
LT1634ACS8-2.5
LT1634ACS8-4.096
LT1634ACS8-5
LT1634AIS8-1.25
LT1634AIS8-2.5
LT1634AIS8-4.096
LT1634AIS8-5
LT1634BCMS8-1.25
LT1634BCMS8-2.5
LT1634BCS8-1.25
LT1634BCS8-2.5
LT1634BCS8-4.096
LT1634BCS8-5
LT1634BIS8-1.25
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
