--- 产品参数 ---
- 宽工作电流范围 60µA至15mA
- 低输出噪声 28µVRMS (10Hz至10kHz)
- 封装 SC70
--- 产品详情 ---
LM4050/LM4051是精密的二端、并联模式、带隙电压基准,具有多种固定反向击穿电压:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V。LM4050/LM4051采用超小型、3引脚SC70表贴封装(1.8mm x 1.8mm),比采用SOT23表贴封装的同类器件缩小了50% (也提供SOT23封装的产品),适用于对空间要求严格的应用。
光刻电阻保证极佳的初始精度,这些器件温度系数为50ppm/°C,提供从0.1%至0.5%三个等级的初始精度。LM4050/LM4051可提供60µA至15mA的并联电流,具有较低的动态阻抗,能够在很宽的工作温度和电流范围内确保稳定的反向击穿电压精度。LM4050/LM4051在任意容性负载下都能保证稳定工作,无需外部稳定电容。
LM4050/LM4051工作于-40°C至+125°C温度范围内。
应用
- 汽车
- 蜂窝电话
- 工业过程控制
- 笔记本电脑
- 便携式电池供电设备
- 在-40°C至+125°C的温度范围确保50ppm/°C (最大值)温度系数
- 超小型3引脚SC70封装
- 0.1% (最大值)初始精度
- 宽工作电流范围:60µA至15mA
- 低输出噪声28µVRMS (10Hz至10kHz)
- 1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V固定反向击穿电压
- 无需输出电容
- 允许容性负载
- 通过AEC-Q100认证,请参阅特定汽车版本(/V)的订购信息
LT1009CMS8
LT1009CZ
LT1009IS8
LT1009IZ
LT1009S8
RH129
LTZ1000ACH
LTZ1000CH
LM399AH
LM399H
LT1034BCZ-1.2
LT1034BCZ-2.5
LT1034BIZ-1.2
LT1034BIZ-2.5
LT1034CS8-1.2
LT1034CS8-2.5
LT1034CZ-1.2
LT1034CZ-2.5
LT1034IS8-1.2
LT1034IS8-2.5
LT1034IZ-1.2
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
