--- 产品参数 ---
- 宽工作电流范围 60µA至15mA
- 低输出噪声 28µVRMS
- 封装 SC70
--- 产品详情 ---
MAX6138是精密的、2端、并联模式带隙电压基准,提供固定的反向击穿电压:1.2205V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V。MAX6138采用微型、3引脚、SC70表贴封装(1.8mm x 1.8mm),与采用SOT23封装的表贴器件相比可节省50%的空间,特别适合空间受限的应用。
光刻电阻保证精确的初始精度,MAX6138的温度系数为25ppm/°C,提供三级初始精度,范围从0.1%至0.5%。MAX6138可提供60µA至15mA并联电流,具有极低的动态阻抗,在较宽的工作温度和电流范围内保证稳定的反向击穿电压精度。
MAX6138无需外部稳定电容,在容性负载下可确保稳定工作。MAX6138是高精度器件,封装尺寸小于LM4040/LM4050。
应用
- 蜂窝电话
- 工业过程控制
- 笔记本电脑
- 便携式电池供电设备
- 超小尺寸、3引脚SC70封装
- 0.1% (最大值)初始精度
- 在-40°C至+85°C温度范围内提供25ppm/°C (最大值)温度系数
- 宽工作电流范围:60µA至15mA
- 28µVRMS低输出噪声(10Hz至10kHz)
- 1.2205V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V固定反向击穿电压
- 无需输出电容
- 稳定工作于容性负载
LT1034IZ-2.5
LT1029ACZ
LT1029AMH
LT1029CZ
LM129BH
LT1004CS8-1.2
LT1004CS8-2.5
LT1004CZ-1.2
LT1004CZ-2.5
LT1004IS8-1.2
LT1004IS8-2.5
LT1004IZ-1.2
LT1004IZ-2.5
AD589S
LM4040A
LM4040B
LM4040C
LM4040D
LM4050A
LM4050B
LM4050C
MAX6006A
MAX6006B
MAX6069
MAX6279
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
