--- 产品参数 ---
- 低工作电流 800nA
- 低漂移 10ppm/ºC
- 封装 SO-8
--- 产品详情 ---
LT®1389 是一款毫微功率、精准、并联电压基准。带隙基准采用经修整的精准薄膜电阻器和改良的曲率校正方法,旨在实现 0.05% 的初始
电压准确度和保证的 10ppm/ºC 的最大温度漂移。电压调节作用保持到超低的 800nA 工作电流。设计、加工和封装工艺的进步实现了低温循环迟滞。
LT1389 不需要使用一个输出补偿电容器,但是在采用容性负载时可保持稳定。低动态阻抗使 LT1389 基准能够容易地在采用未稳压电源的情况下使用。
在需要极低功率和保证温度漂移的场合,LT1389 基准可以用作 LM185 / LM385、LT1004、LT1034 和 LT1634 的一款高性能升级版本。
应用
- 便携式仪表
- 精准稳压器
- A/D 和 D/A 转换器
- 校准器
- 初始电压准确度:0.05%
- 低工作电流:800nA
- 低漂移:10ppm/ºC (最大值)
- 动态阻抗 <1Ω
- SO-8 封装可提供 1.25V、2.5V、4.096V 和 5V
ADR1399
ADR1000
LT581X
LT580X
LT582X
ADR1581
ADR5040
ADR5041
ADR5043
ADR5044
ADR5045
RH1034-1.2
MAX8069
ADR1500
ADR525
ADR530
ADR550
ADR510
ADR512
LM4051A
LM4051B
LM4051C
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
