--- 产品参数 ---
- 反向击穿电流 20mA
- 正向电流 10mA
- 封装 SOP
--- 产品详情 ---
RH1009是一款通用型2.5V分流调节器二极管,设计用于在宽电流范围内工作,同时保持良好的时间和温度稳定性。通过调整端子,可以较大限度地降低温度系数或在不更改温度系数的情况下调整基准电压。由于该器件用作分流调节器,它同样可用作正或负基准电压源。
晶圆批次采用ADI公司内部开发适合严苛的军事应用的Class S流程至良率电路 (flow-to-yield circuit)进行处理。
应用
- 模数和数模转换器
- 精密稳压器
- 测量和控制系统
- 电源监控器
- 电压容差±5mV,高达200Krads(Si) TID
- 长期稳定性:20ppm/kHr
- 低动态阻抗和宽工作电流范围
- 调整引脚,对系统误差进行可选校准
- 反向击穿电流:20mA
- 正向电流:10mA
- 采用金属罐、陶瓷扁平封装且作为未封装的筛子
- 辐射性能
- 根据TM1019.8、MIL-STD-883,符合总电离辐射剂量(TID)抗扰度要求:
- 200kRad (Si),符合条件A要求(50Rads(Si)/s)
- 50kRad (Si),符合条件D要求(10mRads(Si)/s)
- ELDRS通过50kRad(Si)标准
- 位移损伤缺陷(DDD)高达1E12中子/cm2
LT1634BIS8-1.25
LT1634BIS8-2.5
LT1634BIS8-4.096
LT1634BIS8-5
LT1634CCZ-1.25
LT1634CCZ-2.5
LT1634CCZ-4.096
LT1634CCZ-5
AD1580
AD780
RH1009
LT1431CN8
LT1431CS8
LT1431CZ
LT1431IN8
LT1431IS8
LT1431IZ
LT1431MJ8
LT1431MPS8
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
