--- 产品参数 ---
- 宽工作电流范围 60µA至15mA
- 低输出噪声 28µVRMS (10Hz至10kHz)
- 封装 SC70
--- 产品详情 ---
LM4050/LM4051是精密的二端、并联模式、带隙电压基准,具有多种固定反向击穿电压:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V。LM4050/LM4051采用超小型、3引脚SC70表贴封装(1.8mm x 1.8mm),比采用SOT23表贴封装的同类器件缩小了50% (也提供SOT23封装的产品),适用于对空间要求严格的应用。
光刻电阻保证极佳的初始精度,这些器件温度系数为50ppm/°C,提供从0.1%至0.5%三个等级的初始精度。LM4050/LM4051可提供60µA至15mA的并联电流,具有较低的动态阻抗,能够在很宽的工作温度和电流范围内确保稳定的反向击穿电压精度。LM4050/LM4051在任意容性负载下都能保证稳定工作,无需外部稳定电容。
LM4050/LM4051工作于-40°C至+125°C温度范围内。
应用
- 汽车
- 蜂窝电话
- 工业过程控制
- 笔记本电脑
- 便携式电池供电设备
- 在-40°C至+125°C的温度范围确保50ppm/°C (最大值)温度系数
- 超小型3引脚SC70封装
- 0.1% (最大值)初始精度
- 宽工作电流范围:60µA至15mA
- 低输出噪声28µVRMS (10Hz至10kHz)
- 1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V固定反向击穿电压
- 无需输出电容
- 允许容性负载
- 通过AEC-Q100认证,请参阅特定汽车版本(/V)的订购信息
MAX6138A-2.1
MAX6138A-2.5
MAX6138A-3
MAX6138A-3.3
MAX6138A-4.1
MAX6138A-5
MAX6138B-1.2
MAX6138B-2.5
MAX6138B-3
MAX6138B-3.3
MAX6138B-4.1
MAX6138B-5
MAX6138C-1.2
MAX6138C-2.1
MAX6138C-2.5
MAX6138C-3
MAX6138C-5
MAX6007A
MAX6007B
MAX6008A
MAX6008B
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
