企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 96w+ 浏览量 88 粉丝
LT6703是一款比较器
型号: LT6703
--- 产品参数 ---
  • 宽电源范围 1.4V 至 18V
  • 低静态电流 6.5μA
  • 内部迟滞 6.5mV
--- 产品详情 ---
LT®6703-2/LT6703-3/LT6703HV-2/LT6703HV-3 把一个微功率、低电压比较器和一个400mV 基准集成在一个纤巧型 DFN 封装之中。这些器件采用 1.4V 至高达 18V 的工作电源,吸收电流仅为 6.5μA,从而使其成为低电压系统监视的理想选择。比较器内置迟滞,因而确保了稳定的操作。
比较器具有一个外部可用输入,而其他输入则在内部连接至基准。比较器输出为开路集电极,而且输出负载可参考于任何高达 18V 的电压 (对于 LT6703HV 为 36V),这与电源电压无关。输出级的电流吸收能力在整个温度范围内保证高于 5mA。
该器件两种版本的不同之处在于可用比较器输入的极性。LT6703-2/LT6703HV-2 具有一个反相输入,而 LT6703-3/LT6703HV-3 则具有一个同相输入。这两个版本均提供了商业、工业和汽车温度范围。
应用
  • 电池供电型系统监视
  • 门限检测器
  • 窗口比较器
  • 继电器驱动
  • 工业控制系统
  • 手持式仪器
汽车监视和控制
  • 内部 400mV 基准
  • 总门限误差:±1.25% (25ºC 时的最大值)
  • 宽电源范围:1.4V 至 18V
  • 输入和输出工作电压至 36V
  • 规格针对 -40ºC 至 125ºC 的温度范围而拟订
  • 低静态电流:6.5μA (5V 电压条件下的典型值)
  • 内部迟滞:6.5mV (典型值)
  • 低输入偏置电流:±10nA (最大值)
  • Over-The-Top® 输入还包括地电位
  • 集电极开路输出提供了电平变换
  • 输入极性的选择:LT6703-2/LT6703-3/LT6703HV-2/LT6703HV-3
  • 采用 2mm x 2mm DFN 和扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
LT6703-2
LT6703-3
LT6703HV-2
LT6703HV-3
LT6650CS5
LT6650HS5
LT6650IS5
LT6700-1
LT6700-2
LT6700-3
LT6700HV-1
LT6700HV-2
LT6700HV-3
LTC1998
LTC1842
LTC1843
LTC1541
LTC1540
LT1635
LTC1440
LTC1444
LTC1445
LTC1442
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
