--- 产品参数 ---
- 宽电源电压范围 1.4V至18V
- 低静态电流 6.5μA
- 内部迟滞 6.5mV
--- 产品详情 ---
LT6700/LT6700HV集成了两个微功耗、低电压比较器,内置400mV基准电压源,采用6引脚SOT-23或微型DFN封装。这些器件均采用1.4V至18V电源供电,功耗仅为6.5μA,使其非常适合低压系统监控。比较器内置迟滞功能,可简化设计要求以确保稳定的输出操作。
这些比较器均提供一个外部输入;其他输入内部连接至基准电压源。比较器输出均为开路集电极,输出负载可参考高达18V(LT6700HV为36V)的任何电压,与电源电压无关。输出级吸电流能力在工作温度范围内保证大于5mA。
此器件三个版本的不同之处在于可用比较器输入的极性。LT6700-1/LT6700HV-1具有一个反相输入和一个同相输入,适合用作窗口比较器。LT6700-2/LT6700HV-2具有两个反相输入,LT6700-3/LT6700HV-3具有两个同相输入。所有版本均提供商用、工业和汽车温度范围。
应用
- 电池供电系统监控
- 阈值检测器
- 窗口比较器
- 继电器驱动
- 工业控制系统
- 手持式仪器仪表
- 汽车监控和控制
- 400mV内部基准电压源
- 总阈值误差:±1.25%(最大值,25°C时)
- 输入和输出工作电压高达36V
- 宽电源电压范围:1.4V至18V
- 额定温度范围:-55°C至125°C
- 低静态电流:6.5μA(典型值,5V时)
- 内部迟滞:6.5mV(典型值)
- 低输入偏置电流:±10nA(最大值)
- Over-The-Top® 输入还包括地电位
- 开集输出支持电平转换
- 输入极性选择:LT6700-1/LT6700-2/ LT6700-3/LT6700HV-1/LT6700HV-2/LT6700HV-3
- 提供薄型(1mm) SOT-23 (ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT6703-2
LT6703-3
LT6703HV-2
LT6703HV-3
LT6650CS5
LT6650HS5
LT6650IS5
LT6700-1
LT6700-2
LT6700-3
LT6700HV-1
LT6700HV-2
LT6700HV-3
LTC1998
LTC1842
LTC1843
LTC1541
LTC1540
LT1635
LTC1440
LTC1444
LTC1445
LTC1442
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
