--- 产品参数 ---
- 超低静态电流 2.1μA
- 单通道 2V 至 11V
- 双通道 ±1V 至 ±5.5V
--- 产品详情 ---
LTC®1440 / LTC1441 / LTC1442 是具有内置基准的超低功率单通道和双通道比较器。该比较器在整个温度范围内具有 <3.7μA 的电源电流 (LTC1440)、一个 1.182V ±1% 基准、可编程迟滞 (LTC1440 / LTC1442) 以及可吸收和供应电流的 TTL/CMOS 输出。电压基准输出能够驱动一个高达 0.01μF 的旁路电容器,而不会产生振荡。
比较器采用 2V 至 11V 单电源或 ±1V 至 ±5.5V 双电源 (LTC1440) 供电。比较器迟滞可以容易地采用两个电阻器和 HYST 引脚 (LTC1440 / LTC1442) 进行设置。每个比较器的输入工作范围从负电源至正电源的 1.3V 以内。比较器输出级能够连续地供应高达 40mA 的电流。通过消除比较器改变逻辑状态时经常出现的交叉传导电流,清除了电源毛刺干扰。
LTC1440 采用 8 引脚 PDIP、SO、MSOP 和 DFN 封装。 LTC1441 / LTC1442 采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装。
Applications
- 电池供电型系统监视
- 门限检测器
- 窗口比较器
- 振荡器电路
- 超低静态电流:2.1μA 典型值 (LTC1440)
- 基准输出可驱动 0.01μF 电容器
- 可调的迟滞 (LTC1440 / LTC1442)
- 宽电源范围:
- 单通道:2V 至 11V
- 双通道:±1V 至 ±5.5V
- 输入电压范围包括负电源
- TTL/CMOS 兼容型输出
- 12μs 传播延迟 (采用 10mV 过驱动)
- 无瞬态开路电流
- 40mA 连续供电电流
- MAX921 / 922 / 923 的引脚兼容型升级器件
- 3mm x 3mm x 0.75mm DFN封装 (LTC1440)
LT6703-2
LT6703-3
LT6703HV-2
LT6703HV-3
LT6650CS5
LT6650HS5
LT6650IS5
LT6700-1
LT6700-2
LT6700-3
LT6700HV-1
LT6700HV-2
LT6700HV-3
LTC1998
LTC1842
LTC1843
LTC1541
LTC1540
LT1635
LTC1440
LTC1444
LTC1445
LTC1442
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
