--- 产品参数 ---
- 超低静态电流 8.5μA
- 连续供电电流 40mA
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®1443 / LTC1444 / LTC1445 是具有一个内置电压基准的超低功率四通道比较器。这些比较器具有
比较器采用 2V 至 11V 的单工作电源或 ±1V 至 ±5.5V 的双工作电源 (LTC1443)。比较器迟滞可以容易地采用两个电阻器和 HYST 引脚 (LTC1444 / LTC1445) 进行设置。每个比较器的输入工作范围从负电源至正电源的 1.3V 以内。LTC1443 / LTC1445 比较器输出级能够连续供应高达 40mA。通过消除比较器改变逻辑状态时常见的交叉传导电流,清除了电源干扰。
LTC1443 / LTC1444 / LTC1445 采用 16 引脚 SO、PDIP 和 5mm x 4mm DFN 封装。
应用
- 电池供电型系统监视
- 门限检测器
- 窗口比较器
- 振荡器电路
- 超低静态电流:8.5μA (最大值)
- 基准输出可驱动 0.01μF 电容器
- 可调迟滞 (LTC1444 / LTC1445)
- 宽电源范围
单通道:2V 至 11V
双通道:±1V 至 ±5.5V - 输入电压范围包括负电源
- TTL / CMOS 兼容型输出
- 传播延迟:典型值为 12μs (10mV 过驱动)
- 无瞬态开路电流
- 40mA 连续供电电流
- MAX924 的引脚兼容型升级器件 (LTC1443)
- 扁平 (5mm x 4mm x 0.8mm) DFN 封装
LT6703-2
LT6703-3
LT6703HV-2
LT6703HV-3
LT6650CS5
LT6650HS5
LT6650IS5
LT6700-1
LT6700-2
LT6700-3
LT6700HV-1
LT6700HV-2
LT6700HV-3
LTC1998
LTC1842
LTC1843
LTC1541
LTC1540
LT1635
LTC1440
LTC1444
LTC1445
LTC1442
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
