企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
ADL5391是一款乘法器
型号: ADL5391
--- 产品参数 ---
  • 单电源供电 4.5 V至5.5 V,130 mA时
  • 封装 LFCSP
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADL5391是30年高级模拟乘法器产品的经验结晶。它提供经现场验证的同一个通用数学函数,从而为函数合成提供出色的多功能性:
VW = α × (VX x VY)/1 V + VZ
ADL5391的最重大改进是采用了新型乘法器内核架构,与1970年沿用至今的传统类型相比,有显著的不同。传统结构采用电流模式、跨导线性内核,其X和Y输入本质上是非对称的,导致相对幅度和时序存在对齐误差,高频时会出现问题。新型乘法器内核通过为X和Y输入提供对称的信号路径,消除了这些对齐误差。Z输入允许信号直接施加到输出端。它可用来消除载波或施加静态失调电压。
全差分X、Y和Z输入接口在±2 V电压范围内可以工作,并可用于单端模式。用户可在这些输入端施加共模,使内部设置的VPOS/2低至地。如果这些输入采用交流耦合,其标称电压将为VPOS/2。这些输入接口均具有500 Ω输入阻抗(频率高达约700 MHz),并在2 GHz时降至50 Ω。增益比例输入GADJ,可用于对单位增益比例常数(α)进行微调。
差分输出在VPOS/2共模下可具有±2 V摆幅,并且可以采用单端模式。输出共模设计用于与另一个ADL5391的输入直接接口。直流轻载以地为参考;不过,建议对重负载进行输出交流耦合。
ENBL引脚可将ADL5391快速禁用至待机模式。它采用4.5 V至5.5 V电源供电,功耗约为130 mA。
ADL5391采用ADI公司专有的高性能、65 GHz、SOI互补、SiGe双极性IC工艺制造。提供符合RoHS标准的16引脚、LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。提供评估板。
应用
  • 宽带相乘和相加
  • 高频模拟调制
  • 自适应天线(分集/相控阵)
  • 平方率检波器和真RMS检测器
  • 精确的多项式函数合成
  • 直流VGA,支持超快速控制
  • 超快对称乘法器
    • 功能:VW = α × (VX × VY)/1 V + VZ
  • 独特的设计确保绝对的XY对称
    • 相同的X和Y幅度/时序响应
  • 增益调整可调,α
  • 直流耦合吞吐量,3 dB带宽:2 GHz
  • 可以使用单端或全差分输入
  • 低噪声、高线性度
  • 精确的恒温增益调整
  • 单电源供电(4.5 V至5.5 V,130 mA时)
  • 低电流关断模式
  • 16引脚LFCSP
ADL5391
AD835
AD633
AD734
AD834
AD538
AD539
AD632
AD534
AD534S
AD532
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
