--- 产品参数 ---
- 工作频率 DC至>500 MHz
- 低失真 ≦0.05%(0 dBm输入)
- 电源电压 ±4 V至±9 V
--- 产品详情 ---
AD834是一款单片、激光调整、四象限模拟乘法器,来自每个差分电压输入的跨导带宽(RL=50 Ω) 超过500 MHz,适合高频率的应用。在乘法模式下,该器件的典型总满量程误差为0.5%,与应用模式和外部电路无关。它的性能相对温度不敏感,并且由于采用基于带隙基准电压发生器和其他设计功能的稳定偏置,其电源会变化。
为保留高速双极性工艺的全带宽潜力以便制造AD834,该器件的输出采用集电极开路的差分电流对形式。为提供单端地参考电压输出,就需要某种形式的外部电流至电压的转换。这可以是一个宽带变压器、巴伦或有源电路,如运算放大器。在某些应用中(如功率测量),随之而来的信号处理可能并不需要高带宽。
传递函数经过精确调整,当X = Y = ±1 V,差分输出为±4 mA。这种校准可让两个或更多AD834器件的输出以完全相等的权数相加,从而不受负载电路精度的影响。
AD834J采用8引脚PDIP和塑料SOIC封装,额定温度范围为0°C至70°C商用温度范围;AD834A同样采用8引脚CERDIP封装和塑料SOIC封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。AD834SQ/883B采用8引脚CERDIP封装,工作温度范围为−55°C至+125°C军用温度范
- 工作频率:DC至>500 MHz
- 差分±1 V满量程输入
- 差分±4 mA满量程输出电流
- 低失真:≦0.05%(0 dBm输入)
- 电源电压:±4 V至±9 V
- 低功率(280 mW典型值,VS = ±5 V)
ADL5391
AD835
AD633
AD734
AD834
AD538
AD539
AD632
AD534
AD534S
AD532
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
