--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 0.1V至5.5V
- 外部基准电压范围 1.7V至5.5V
- 额定温度范围 –40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/93/wKgZomSbqlyAU6f8AACNygeOOqk520.png)
MAX40002–MAX40005和MAX40012–MAX40015均为小型、单路比较器,非常适合各种电路板空间和功耗限制极其严格的便携式电子应用,如手机、媒体播放器和笔记本电脑。这些比较器采用小型0.73mm x 0.73mm(约两个0402电阻大小)4引脚晶圆级封装(WLP),以及5引脚SOT23封装。
该器件系列采用1.7V至5.5V( VCC 或外部 VREF)电源供电,仅消耗500nA的电源电流。这些器件具有较宽的0.1V至5.5V输入电压范围,与电源电压无关,并且即使断电时(VCC或外部 VREF = 0V)也能在输入端保持高阻抗。此外,内部滤波功能可提供高RF抗扰度。
MAX40002–MAX40003和MAX40012–MAX40013提供开漏输出,而MAX40004–MAX40005和MAX40014–MAX40015提供推挽输出。MAX40002/MAX40004和MAX40012–MAX40014提供同相输入,而MAX40003/MAX40005和MAX40013–MAX40015提供反相输入(更多信息参见选型指南)。
这些器件还具有内部基准电压源。基准电压在工厂预设,并提供以下电压选项:0.2V、0.5V、0.9V或1.222V(参见 订购信息表)。
这些器件的额定温度范围为-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 电子玩具
- 移动设备
- 笔记本电脑
- 便携式仪表
- 便携式医疗设备
- 采用小型0.73mm x 0.73mm、4引脚WLP封装和5引脚SOT23封装,节省电路板空间
- 500nA超低工作电流,在比较器持续监控的应用中有助于节省电池电量
- 1.7V至5.5V电源电压范围,支持1.8V、2.5V、3V和5V系统
- 输入电压范围:0.1V至5.5V
- 外部基准电压范围:1.7V至5.5V
- 提供各种工厂调整基准电压,无需外部基准电压源,节省了电路板空间和成本:
- 0.2V、0.5V、0.9V、1.222V
- 传输延迟:9µs
- 额定温度范围:–40°C至+125°C
LT6700-3
LT6700HV-1
LT6700HV-2
LT6700HV-3
MAX9019
MAX9020
LT1716
MAX922
LTC1998
MAX9011
MAX9012
MAX9013
MAX9140
MAX9141
MAX9142
MAX9144
MAX9107
MAX9108
MAX9109
MAX9201
MAX9202
MAX9203
MAX9010
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
