--- 产品参数 ---
- 传播延迟 23 μs
- 工作温度范围 −40°C至+85°C
- 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
ADCMP380是一款适合一般应用的超低功耗电压比较器,内部集成基准电压源。 超低功耗使该器件适合对电源效率敏感的系统,例如电池供电的便携式设备和电表。
ADCMP380提供0.5 V和1 V两种内部基准电压,全温度范围内的精度分别为±2.2%和±1.6%。此内部基准电压源使得器件能够精确监控低至0.5 V的目标节点。 利用使能输入,无论输入处于何种状态,用户都可以让输出保持低电平。
ADCMP380采用6引脚1.46 mm x 0.96 mm WLCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 便携式/电池供电设备
- 电池监控器
- 能量采集
- 带片内基准电压源的比较器
- 超低功耗,ICC = 92 nA(典型值)
- 低至0.5 V的精密低压监控
- 传播延迟:23 μs(典型值)
- 开漏型输出
- 在全温度范围内提供精确的内部基准电平
- 1 V时为±1.6%
- 0.5 V时为±2.2%
- 使能输入
- 采用1.46 mm x 0.96 mm WLCSP封装
- 工作温度范围: −40°C至+85°C
LT1017
LT1018
PM139S
LTC1040
CMP04
MAX40002
MAX40003
MAX40004
MAX40005
MAX40012
MAX40013
MAX40015
MAX40072
MAX901
MAX998
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
